Ford puma 1998 lämppärin puhaltimen vaihto.
Tupatankki
Moro
. Fordissa puhallin alkanut pitämään kovaa ääntä ja välillä vaatii kunnon täräyksen että lähtee pyörittää
. Eli siis uuden vaihto alkaa olla edessä. Ongelmaksi muodostuu se että en keksi miten se vaihtuu. Apparin jalkatilassa näyttää olevan mutta mistään ei pääse käsiksi. Miten se siis kuuluu vaihtaa jos joku tietää olisin kiitollinen hyvistä neuvoista
Re: Ford puma 1998 lämppärin puhaltimen vaihto.
https://www.justanswer.com/uk-ford/5z8w ... aulty.html
Tuossa on kuvat että konehuoneen puolelta lähtee pois ja ohjaamossa purkaa jalkatilan suojamuovin ja irroittaa piuhat ja nostaa moottorin pois paikoiltaa. Asentaja ystävällinen ratkaisu kyseessä siis.
Tupatankki
Kiitos. Täytyypä kokeilla tuolta konehuoneen puolelta
Kerro kuinka kävi vaihtohommassa.
Tupatankki
Viikonloppuna pulallin särkyi lopullisesti niin tänään oli sitten pakko vaihtaa. Tuolta konehuoneen puolelta se vaihtui ja aikaa meni noin puolitoista tuntia kun pihalla parkkipaikalla vaihdoin
. Vaikein homma oli saada sisäilmansuodattimen kotelo pois kun ilmastoinnin putket oli edessä mutta onneksi järjestelmä oli tyhjä ja ei vuosiin toiminut niin uskalsi vääntää reilummin sivuun
Pohjolan talli (ulkoilma) vaihto monesti on haastava eli Suomeksi se syö miestä.Hyvä että biili nyt on kunnossa .Oliko arvokas toi puhallinmoottori.
Tupatankki
Tuohon hintaan ei kannata enään itse tehdä jos huumori sallitaan.
