Lokilämmittimen asennus
jani422
Viesti Kirjoittaja jani422 »
Hei! Minulla on ford transit 2.5 duratec moottorilla. Onkohan siihen millainen urakka asentaa lohkolämmitin ja olisiko jollakin neuvoja mistä tulpan löytää lohkon kyljestä 🤔
Re: Lokilämmittimen asennus
Hommaa asennussarja täydellinen. Ja tuossa linkissä missä roppu sijaitsee ja vaihda ne jäähdynesteet samalla.
viewtopic.php?t=30281
jani422 kirjoitti: 16 Tammi 2021 13:07 Hei! Minulla on ford transit 2.5 duratec moottorilla. Onkohan siihen millainen urakka asentaa lohkolämmitin ja olisiko jollakin neuvoja mistä tulpan löytää lohkon kyljestä 🤔
Varmaankin Duratorq- moottori kyseessä...? :) Ainakin pikkuveljessä 2.2ssa lohkossa on plommi imusarjan puolella lohkoa, jonka saa kierrettya pois (on tiukassa :D ) ja sen tilalle ruuvataan vastuselmentti. Laturin takana tarkalleen ottaen. Etuvedossa jouduin purkamaan ainakin ilmanputsarikotelon ja ahtoputken pois niin pääsi käsiksi.
jani422
Kiitos vastauksista! Pitää ensviikolla käydä ostamassa sarja motonetista ja koittaa laittaa kiinni 🤔
