Ford Focus 2003 akku tyhjenee itsekseen
Ford ukko
Viesti Kirjoittaja Ford ukko »
Focus 2003 akku tyhjenee itsekseen yön aikana, mutta jos jättää avaimet virtalukkoon ja laittaa ovet lukkoon toisella avaimella - ei ongelmia. Parin kolmen tunnin pysähdyksen ajaksi avaimet voi ottaa pois virtalukosta ilman ongelmia. Auto lataa normaalisti. Ajoneston merkkivalo toimii normaalisti. Mistä kannattaisi alkaa etsimään vikaa?
Re: Ford Focus 2003 akku tyhjenee itsekseen
Ajattelin että onko toi laturi syynä että akku tyhjenee.
Samoin toi virtalukko jotain siinä häikkää kun akku ei tyhjene jos avaimet on virtalukossa. Mittaa se purkuvirta niin tiedät paljon se hukkaa turhaan.
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=187741
Sitten sulakejumppaa sulake irroita jos vuotovirta loppuu sen takana on syylinen.
Taisi käydä niin että tämä juttu jäi selviämättä"
Nää on näitä, "en huomannutkaan että kattovalo oli päällä", mutta en nyt kehtaa sitä kellekkään kertoa.. :D
Pitkavaihto
Viesti Kirjoittaja Pitkavaihto »
Pakkasella kuolevaa akkua ( kylläkin mk2 focus) tutkiessani tuli vastaan: toinen takaovi ei mennyt kaukosäätimellä lukkoon -> sisävalo jäi päälle.
Auto oli viikonlopun lämpimässä tallissa, vikaa ei löytynyt miksi ovi ei mene lukkoon. Otin ja laitoin uuden akun sen jälkeen toimi.
Olettamus on että lukko oli jäässä eikä lukitus tunnistanut sitä -> jätti valon päälle. Kuivattelu tallissa auttoi asiaan.
En tiedä jääkö tuolla joku ylimääräinen "aktiivisuustila" päälle jos ovet ei ole lukossa.
Uudella akulla ovet menee lukkoon ja sisävalot sammuu normaalisti viiveen jälkeen.
Vanhan akun latasin täyteen ja jätin autokatokseen pakkaseen vuorokauden päästä 11.2V eli sökö se on.
Ex Escort mk1 mk2 mk3 mk4, Focus -07
Pihassa -65 Anglia, -05 Focus mk2
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
tursas kirjoitti: 19 Tammi 2021 13:10 Nää on näitä, "en huomannutkaan että kattovalo oli päällä", mutta en nyt kehtaa sitä kellekkään kertoa.. :D
Niin luulis että nykyautoista saa sisävalot pois päältä kokonaan kun saa vanhemmistakin jos joku ongelma on,kyllä mä itte aiankin katon jääkö valot päälel vai ei jos jää niin joku vikahan siellä sillon on
