Moro!
Voortista meni kojetaulu pimeeks, mittaristo ei toimi, radio ei toimi.
Luistonesto ei toimi.
Ajovalot toimii, lämppärin puhallin toimii
Sulakket tsekattu ja kaikki ok kaiketi..
Jotain releitäkin koitin päikseen mutta ei vaikutusta.
Akun käytin irti, ei vaikutusta.
Vinkkejä kaipaillaan.
Vm.-15
Connect mk2 kojetaulu täysin pimeenä.
Re: Connect mk2 kojetaulu täysin pimeenä.
Irroita mittaristo ja tarkista ne liittimet että virtaska kulkee. Tai sitten tinaukset tai muu vika mittaristossa. Voinut vaikka tärinästä johtuen liitin olla huonosti kiinni.
Taitaa olla normihomma toi mittarin irroitus.
https://www.youtube.com/watch?v=kUik06htCvY
