Sähkötoimintojen yleislakko Focus Ghia 08 diesel
masiinapää
Viesti Kirjoittaja masiinapää »
Huomasin tuossa reissussa, että mittaristossa oleva ulkolämpömittari meni pimeäksi, no ei siinä vielä mitään, mutta seuraavaksi huomasin ettei tuulilasin pesunestettäkään enää tarjoilla. Myöhemmin huomasin myös etteivät penkinlämmittimet tai sisätilan puhaltimetkaan toimi. Puhaltimissa vastukset kyllä lämpeävät, mutta ilma ei virtaa..
Oletettavasti nämä kaikki ongelmat alkoivat samaan aikaan, joten luulin jonkin sulakkeen palaneen, mutta tänään käytin huollossa eikä ongelma ainakaan niissä ollut, eikä muuallakaan näkyvissä. Jossain releissä ongelma saattaisi mahdollisesti piillä. Pelkääjän paikalta kuuluu vähän väliä jotain napsahduksia. Voisikohan olla, että jos vaikka pelkääjän penkinlämmitin on mennyt oikkariin, niin olisi samalla katkaissut virrat myös noilta muilta :?:
Mutta tosiaan. AD:lta suosittelivat Käyttöautolle ajan varaamista, joten sinne on nyt ensi viikolle aika, mutta puhelimen päässä huolto-ukko uhkaili että vian etsimisessä saattaa mennä pahimmillaan jopa 6h, ja siitä huvista 101€ tuntiliksaa ei opiskelijalla yksinkertaisesti ole varaa maksaa... :oops:
Joten kysellään täältä jos jollakulla sattuisi olemaan mistään vastaavanlaisesta kokemusta, että voisin huoltomiehelle edes vinkata mistä kannattaisi aloittaa, ettei hinta pääsisi kertymään kovin mahdottomaksi :roll:
Fofocus
Re: Sähkötoimintojen yleislakko Focus Ghia 08 diesel
Viesti Kirjoittaja Fofocus »
Minulla oli vastaavaa ongelmaa, mm. Vilkut lopetti toiminnan, mittaristossa taisi juuri ulkolämpötila lopettaa toiminnon ym. Syyksi löytyi 2007 mallissa ainakin hanskalokeron alla oleva toinen liitin, siellä on kaksi liitintä ainakin omassa, toinen oli päässyt löystymään. eli siellä apparin lattiasta ylöspäin katsottuna liittimet jotka näkyy suoraan.
masiinapää
Kiitos vinkistä! Pitää muistuttaa korjaajaa vilkaisemaan tuokin.
Eilen ajossa tuulilasin pesunesteen suuttimet alkoivat yhtäkkiä toimimaan ja penkinlämmittimet myös. Eivät tosin toimineet kuin ehkä vartin..
Vähän alkaa pelottamaan että vika olisi tuossa sähköpääkeskuksessa (vai mikä sen nimi nyt olikaan) Ilmeisesti sellaisen uuden hinta pyörii pitkälle nelinumeroisissa luvuissa. Jostain purkuautosta voisi tietty löytyä halvalla
Eihän se nyt vaan ole ollut pakkasista kiinni, auto lämpimään joksikin aikaa..
masiinapää
Ongelmat alkoi kun oli vielä kelit nollissa. Eilenkään ei pahat pakkaset tainneet olla. Voisin kyllä kokeilla viedä parkkihalliin muutamaksi tunniksi. Voisihan nuo tuosta piristyä.
Mutta tuollainen eestaas menevä ongelma saattaisi taas vihjata tuon sähköpääkeskuksen suuntaan.
masiinapää
Fofocus kirjoitti: 17 Tammi 2021 21:23 Minulla oli vastaavaa ongelmaa, mm. Vilkut lopetti toiminnan, mittaristossa taisi juuri ulkolämpötila lopettaa toiminnon ym. Syyksi löytyi 2007 mallissa ainakin hanskalokeron alla oleva toinen liitin, siellä on kaksi liitintä ainakin omassa, toinen oli päässyt löystymään. eli siellä apparin lattiasta ylöspäin katsottuna liittimet jotka näkyy suoraan.
Täältähän tämä ongelma löytyi. Yksi liitin oli löysällä. 1.5h eli 130e maksoi toisella AD-korjaamolla tuon paikantaminen.
