1.0 Ecoboost ja Webasto/Eberi
Lähetetty: 05 Tammi 2021 13:10
Moi, onko kenelläkään tietoa voiko litraiseen Ecoboostiin asentaa Webaston/Eberin? Ja jos voi niin vaikuttaako tuo Ford takuuseen, kun ainakaan tehdasasenteisena tuota ei saa.
Ford-Club Finland keskustelu
https://www.fordclub.fi/foorumi/
Joo, selvittelin vähän asiaa niin tällä hetkellä ainakin kaikkiin automaattivaihteisiin Focuksiin saa tuon tehdasasenteisena. Myös 1.0 Ecoboostiin. Ikävää että tuota ei enää saa manuaalivaihteiseen tehtaalta suoraan.
Saa manuaaliinkin, mutta vain 100 hv versioon. Lämmitintä ei saa kevyththybriversioihin, joita kaikki paitsi tuo yksi manuaalivaihteinen versio on. Tämän takia esimerkiksi automaattivaihteisiin saa, koska Ford poikkeuksellisesti ei ole laittanut kevythybriditekniikkaa niihin. En usko että tuossa lämmittimen asennuksessa on muuta ongelmaa kuin tilanpuute, kun se kevythybridikama vie sitä tilaa pois.Jeipii kirjoitti: 07 Tammi 2021 00:53Joo, selvittelin vähän asiaa niin tällä hetkellä ainakin kaikkiin automaattivaihteisiin Focuksiin saa tuon tehdasasenteisena. Myös 1.0 Ecoboostiin. Ikävää että tuota ei enää saa manuaalivaihteiseen tehtaalta suoraan.
Kas,niinpä saakin. Ajattelin aluksi että tossa on joku tuotantolinjahomma että kaikilta tuotantolinjoilta ei tuu Focuksia joihin saa lämppärin mut tiedäppä sitten. Voi se tuo tilanpuutekin olla syynä. Hitto kun just tuo 155 hv kevythybridi olisi kiva, mutta tuo että ei saa edullisesti lisälämppäriä siihen on iso miinus.toasti kirjoitti: 07 Tammi 2021 07:20Saa manuaaliinkin, mutta vain 100 hv versioon. Lämmitintä ei saa kevyththybriversioihin, joita kaikki paitsi tuo yksi manuaalivaihteinen versio on. Tämän takia esimerkiksi automaattivaihteisiin saa, koska Ford poikkeuksellisesti ei ole laittanut kevythybriditekniikkaa niihin. En usko että tuossa lämmittimen asennuksessa on muuta ongelmaa kuin tilanpuute, kun se kevythybridikama vie sitä tilaa pois.Jeipii kirjoitti: 07 Tammi 2021 00:53
Jeipii kirjoitti: 07 Tammi 2021 00:53 Miten hyvin tuo on toiminut sinulla ? Onko ollut akkuongelmia että ei lähde käyntiin jos akku on liian tyhjä tjsp?
Joo, tehdasasenteisena tuo on kyllä edullinen. Kattelin noita erikseen asennuksen hintoja ja ne on vissiin luokkaa 1500-2500 euroa kaikkine osineen ja töineen eli aika paljon säästää jos ostaa tehtaalta.jaska74 kirjoitti: 07 Tammi 2021 19:09Jeipii kirjoitti: 07 Tammi 2021 00:53 Miten hyvin tuo on toiminut sinulla ? Onko ollut akkuongelmia että ei lähde käyntiin jos akku on liian tyhjä tjsp?
Ihan ok pelaa, ehkä vain hieman tehoton. Alle vartin lämmityksellä ei tapahdu oikein mitään.
Akunvalvonta osaa pitää huolen että laite sammuu ennen akun loppumista
Tehdasvarusteena tuo oli 640e, lohkolämppäri ois ollu 660e![]()
5A sarja 10A on kalliimpi mutta ei se 600e maksa kuitenkaan..tommonen on helppo itsekin asentaa.ynjevi kirjoitti: 28 Touko 2021 09:59 Akkulaturisarja (Defa) alle 200€, niin kyllä on työlle laskettu kunnon hinta.
https://www.adita.fi/tuote/DA450034/akk ... gKTh_D_BwE
Mulla on just siinä isossa kuskin puolella. Hyvä käyttää ei tarvi kyykistellä.Ekobuusti kirjoitti: 01 Kesä 2021 11:44 Meni tilaukseen a7 125hv frozen white hybrid st line. Kertokaapa paras paikka lämmittimen plugille auton keulassa. Koeajo autossa oli alakulman säleikössä siinä reunassa. Ajattelin ottaa siihen etuosan isoon säleikköön kuskinpuoleiseen kulmaan aika ylös. Ei siis alakulmaan renkaiden edessä olevaan säleikköön.
