1.0 Ecoboost ja Webasto/Eberi
Jeipii
Viesti Kirjoittaja Jeipii »
Moi, onko kenelläkään tietoa voiko litraiseen Ecoboostiin asentaa Webaston/Eberin? Ja jos voi niin vaikuttaako tuo Ford takuuseen, kun ainakaan tehdasasenteisena tuota ei saa.
jaska74
Re: 1.0 Ecoboost ja Webasto/Eberi
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
Mulla on litrasessa focuksessa ihan tehdas eberi..
Focus 1.0 edition a6 2017
Jeipii
jaska74 kirjoitti: 06 Tammi 2021 22:44 Mulla on litrasessa focuksessa ihan tehdas eberi..
Joo, selvittelin vähän asiaa niin tällä hetkellä ainakin kaikkiin automaattivaihteisiin Focuksiin saa tuon tehdasasenteisena. Myös 1.0 Ecoboostiin. Ikävää että tuota ei enää saa manuaalivaihteiseen tehtaalta suoraan.
Miten hyvin tuo on toiminut sinulla ? Onko ollut akkuongelmia että ei lähde käyntiin jos akku on liian tyhjä tjsp?
toasti
Viesti Kirjoittaja toasti »
Jeipii kirjoitti: 07 Tammi 2021 00:53
Saa manuaaliinkin, mutta vain 100 hv versioon. Lämmitintä ei saa kevyththybriversioihin, joita kaikki paitsi tuo yksi manuaalivaihteinen versio on. Tämän takia esimerkiksi automaattivaihteisiin saa, koska Ford poikkeuksellisesti ei ole laittanut kevythybriditekniikkaa niihin. En usko että tuossa lämmittimen asennuksessa on muuta ongelmaa kuin tilanpuute, kun se kevythybridikama vie sitä tilaa pois.
Jeipii
toasti kirjoitti: 07 Tammi 2021 07:20
Kas,niinpä saakin. Ajattelin aluksi että tossa on joku tuotantolinjahomma että kaikilta tuotantolinjoilta ei tuu Focuksia joihin saa lämppärin mut tiedäppä sitten. Voi se tuo tilanpuutekin olla syynä. Hitto kun just tuo 155 hv kevythybridi olisi kiva, mutta tuo että ei saa edullisesti lisälämppäriä siihen on iso miinus.
jaska74
Jeipii kirjoitti: 07 Tammi 2021 00:53 Miten hyvin tuo on toiminut sinulla ? Onko ollut akkuongelmia että ei lähde käyntiin jos akku on liian tyhjä tjsp?
Ihan ok pelaa, ehkä vain hieman tehoton. Alle vartin lämmityksellä ei tapahdu oikein mitään.
Akunvalvonta osaa pitää huolen että laite sammuu ennen akun loppumista
Tehdasvarusteena tuo oli 640e, lohkolämppäri ois ollu 660e 😂
Jeipii
jaska74 kirjoitti: 07 Tammi 2021 19:09
Joo, tehdasasenteisena tuo on kyllä edullinen. Kattelin noita erikseen asennuksen hintoja ja ne on vissiin luokkaa 1500-2500 euroa kaikkine osineen ja töineen eli aika paljon säästää jos ostaa tehtaalta.
Ekobuusti
Viesti Kirjoittaja Ekobuusti »
Koeajoin ford puma 1.0 125hv A7 kevythybridin. Kysyin sitten liikkeestä tarjouksen, jos kauko-ohjattavan eberin ja 10A akkulaturin asentaisi uuteen pumaan.
Ei ollu puhetta asentaako tehdas vai liike. Hinta eberille 2800€ ja 10A akkulaturi n.660€. Eli yht. n. 3500€.
Tuota noin...kuulostaa aika hintavalta. Kannattaako tuo maksaa vai yrittäiskö jälkiasennuksena saada halvemmalla? Tuossa yllä oli jo hintoja muilta, onko muita tosielämän esimerkkejä hinnoista?
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
Akkulaturisarja (Defa) alle 200€, niin kyllä on työlle laskettu kunnon hinta.
https://www.adita.fi/tuote/DA450034/akk ... gKTh_D_BwE
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
ynjevi kirjoitti: 28 Touko 2021 09:59 Akkulaturisarja (Defa) alle 200€, niin kyllä on työlle laskettu kunnon hinta.
5A sarja 10A on kalliimpi mutta ei se 600e maksa kuitenkaan..tommonen on helppo itsekin asentaa.
Ekobuusti
Meni tilaukseen a7 125hv frozen white hybrid st line. Kertokaapa paras paikka lämmittimen plugille auton keulassa. Koeajo autossa oli alakulman säleikössä siinä reunassa. Ajattelin ottaa siihen etuosan isoon säleikköön kuskinpuoleiseen kulmaan aika ylös. Ei siis alakulmaan renkaiden edessä olevaan säleikköön.
Ekobuusti kirjoitti: 01 Kesä 2021 11:44 Meni tilaukseen a7 125hv frozen white hybrid st line. Kertokaapa paras paikka lämmittimen plugille auton keulassa. Koeajo autossa oli alakulman säleikössä siinä reunassa. Ajattelin ottaa siihen etuosan isoon säleikköön kuskinpuoleiseen kulmaan aika ylös. Ei siis alakulmaan renkaiden edessä olevaan säleikköön.
Mulla on just siinä isossa kuskin puolella. Hyvä käyttää ei tarvi kyykistellä. ;)
Ekobuusti
@focst, Oisko pistää kuvaa?
