99 mondeo lämmityslaitteen moottori ei toimi kunnolla
Lähetetty: 01 Tammi 2021 10:52
Kirjoittaja artolainen
Käynnistäessä toimii kuten pitää mutta jonkin ajan kuluttua hyytyy. Kun jokin osa jäähtyy alkaa taas puhaltaa kunnes sammuu.
Suuresti epäilen jotain sähkövikaa
Kyseessä on automaatti ilmastoinnilla oleva versio.
Missä se ohjainyksikkö on?
Onko jollakin lähes täsmä tietoa vian alkuperästä?
Re: 99 mondeo lämmityslaitteen moottori ei toimi kunnolla
Lähetetty: 01 Tammi 2021 11:08
Kirjoittaja tursas
Eiköhän siinä saa sen ilmastoinnin A/C off eli pois päältä, eikö se lämmitä vai eikö se puhalla ?
Lähetetty: 01 Tammi 2021 11:20
Puhaltaa ja ei puhalla.
Ihan niinkuin joku liitos lämpenisi jolloin ei saa yhteyttä ja puhallin sammuu. Kun liitos jäähtyy alkaa puhaltaa taas.
Lähetetty: 05 Tammi 2021 13:00
Moottori vaihdettu
Yksikkö vaihdettu
Nyt se toimii manuaalisesti kunhan ei laita täysille. Silloin hyytyy ja automatiikka ei toimi.
Mitäs siinä olis vielä vaihdettavaa potikan ja johtojen lisäksi
Lähetetty: 05 Tammi 2021 15:52
Kirjoittaja Renee
Kuules tarkista siitä ohjausyksiköstä ne liitokset että piuhat tukevasti kiinni ja virtajohto on kunnossa.Samoin se yksikkö samanlainen jonka vaihdoit pois.Suoralle virralle ei ole erikseen sulaketta? joka tulee moottorille suurimmalla nopeudella.Sulakekotelo on kunnossa.
Noissa säätöpaneeleissa ollut ongelmia että nopeudet ei toimi.Tässä yksi
viewtopic.php?f=6&t=42879&p=221337&hili ... la#p221337
Lähetetty: 13 Tammi 2021 20:31
Kirjoittaja Renee
Moi pakkasissa riittää joten kuinka puhallin toimii teillä.
