99 mondeo lämmityslaitteen moottori ei toimi kunnolla
artolainen
Viesti Kirjoittaja artolainen »
Käynnistäessä toimii kuten pitää mutta jonkin ajan kuluttua hyytyy. Kun jokin osa jäähtyy alkaa taas puhaltaa kunnes sammuu.
Suuresti epäilen jotain sähkövikaa :mrgreen:
Kyseessä on automaatti ilmastoinnilla oleva versio.
Missä se ohjainyksikkö on?
Onko jollakin lähes täsmä tietoa vian alkuperästä?
o4o9Io7773 Metropoli alue Rummukka. On mulla yks autikin, sori siitä
Re: 99 mondeo lämmityslaitteen moottori ei toimi kunnolla
Eiköhän siinä saa sen ilmastoinnin A/C off eli pois päältä, eikö se lämmitä vai eikö se puhalla ?
artolainen
Puhaltaa ja ei puhalla.
Ihan niinkuin joku liitos lämpenisi jolloin ei saa yhteyttä ja puhallin sammuu. Kun liitos jäähtyy alkaa puhaltaa taas.
artolainen
Moottori vaihdettu :arrow:
Yksikkö vaihdettu :arrow:
Nyt se toimii manuaalisesti kunhan ei laita täysille. Silloin hyytyy ja automatiikka ei toimi.
Mitäs siinä olis vielä vaihdettavaa potikan ja johtojen lisäksi :?:
Kuules tarkista siitä ohjausyksiköstä ne liitokset että piuhat tukevasti kiinni ja virtajohto on kunnossa.Samoin se yksikkö samanlainen jonka vaihdoit pois.Suoralle virralle ei ole erikseen sulaketta? joka tulee moottorille suurimmalla nopeudella.Sulakekotelo on kunnossa.
Noissa säätöpaneeleissa ollut ongelmia että nopeudet ei toimi.Tässä yksi
viewtopic.php?f=6&t=42879&p=221337&hili ... la#p221337
Moi pakkasissa riittää joten kuinka puhallin toimii teillä.
