Transit 100T300 ohjaustehostimen hydraulipumppu hajallaan?
transpena
Viesti Kirjoittaja transpena »
Transit 100T300 vm. -05 turbo. runsaat 300tkm ajettu. Auto ollut minulla vajaan vuoden. oikeastaan koko ajan pitänyt ihan pientä sirinää, kun on ajossa kääntänyt enemmän rattia. Joulun alla ohjaus ääriasentoon käännettäessä varsinkin pysäköidessä tuntui ikään kuin naputtavan rattiin ja oli jäykempi kääntää. Parkissa yön ajan oli valuttanut alle, koneen etuosan kohdalle pienen öljylätäkön. ohjausnesteen säiliöstä oli nesteet vajenneet. Yritin kaverini kanssa tutkia hydraulipumppua, että olisiko vain joku letkuklemmari, joka vuotaa. Päädyimme siihen, että se on se hydraulipumppu, joka vuotaa. Pitää ikään kuin semmoista meteliä käännettäessä, että todennäköisesti ohjauksen hydraulipumpun laakeri tms ja varmaan stefa yms ovat entiset.
Katseltiin Fixuksen tuoteluettelosta pumppuja. Jotain vähän päälle sadan euron alkaa löytyä edullisimmat. Eikä se vaihtaminenkaan kovin hankala homma olisi, ellei pumppu olisi niin ahtaassa paikassa. Letkut ja pultit irti, hihna pois päältä ja uusi tilalle.
Ongelma on pumpun sijainti. On siinä starttimoottorin yläpuolella, alapuolelta näkyy pumppua ihan vähän, yläpuolelta suunnilleen sama juttu. Miten tuommoisen pumpun ammattiväki vaihtaa? Jotain pitää purkaa edestä pois? Maski, syyläri jne? Kone lienee suunnilleen sama kuin Mondeossa. Perinteisissä Transiteissa moottorin lisälaitteiden vaihto oli suht helppoa, tämä on kuin tehty kertakäyttövehkeeksi.
Haluaako joku osaava tästä urakan tai yritänkö saada esim. Autojerryn kautta siedettävän tarjouksen?
Kiitos jo etukäteen hyvistä neuvoista.
Hoppa1
Re: Transit 100T300 ohjaustehostimen hydraulipumppu hajallaan?
Viesti Kirjoittaja Hoppa1 »
Älä luovuta. Youtubessa on hyvää tallennetta pumpun vaihtoon. Ford quick tips. Power steering pump removal.
Ford Mondeo Titanium -09 2.5T
Mulla on menossa koneen vaihto etuveto-Transittiin 2.2 Duratorq- koneella (tilattiin Tammerdieselilta vaihtomoottori), ja jouduin siirtämään kaikki apulaitteet uuteen myllyyn vanhasta, kori siis seuraavaa sukupolvea kuin mitä ketjunaloittajalla, joten pieni varaus.. :) Apulaiteremmi pois, eli käännät kiristintä sopivalla vääntöneliöllä (en nyt muista oliko 3/8 vai 1/2) jolloin saat hihnan pois pyöriltä, jos vaihdat hihnan niin löysää kiristimen pultteja niin saat hihnan pienellä sormi näppäryydellä pujoteltua pois kokonaan. Mun tapauksessa joutu vielä ilmastoinninkompuran pultteja löysäämään että pääsi kiristäjän pultteihin käsiksi, siis jos sulla AC? Ohjaustehostimenpumppuun on tehty vähän mulkuhko ratkaisu kun se pyörittää akselillaan myös vesipumppua eli takana sellainen limppu/laippa jolla kiinni vesipumpussa, mutta OT-pumpun hihnapyörässä onkin "huoltoreikä" josta käsin vesipumpunpultit sai auki. Saatto olla että myös pihdeillä pysty vääntämään/kiertämään vesipumpun irti OT-pumpusta kun vaan piti sen hihnapyörää paikallaan, mulla meni siis vesipumppukin vaihtoon, niin siksi tämä sekoilu :D Öljyletku oli vaan banjolla pumpussa. Mun mielesta startti ei ollu tiellä mitenkään, kun pumppu jakopään läheisyydessä, eikä lootan tuntumassa.
transpena
Tässä tämä ohjaustehostimen pumppu on poikittain olevan koneen kyljessä, startin yläpuolella, syylärin takana, suunnilleen auton keskilinjan kohdalla. Sinne menee ohjaustehostimen säiliöstä, joka on pumpun yläpuolella, paksumpi letku, joka on pumpun päässä kiinni sellaisella rautalanka-pikaliittimellä. säiliöön menee toinenkin, ohuempi letku, ilmeisesti paluuletku. pumppua pyörittää lyhyempi hihna, mistä lie koneen kyljestä saa käyttövoimansa.
Sitten on erikseen koneen päässä, lähempänä oikeaa pyörää, pidempi hihna, joka käsittääkseni pyörittää ainakin ilmastoinnin kompuraa ja laturia. Tämä hihna vaihdettiin kesemmällä, joka sekin oli oma hommansa, kun hihnaa ei mahtunut vaihtamaan ilman, että purki koko kiristimen pois edestä.
Eli tämä keskellä melko piilossa oleva hydraulipumppu pitäisi mahtua vaihtamaan. Kai se on rikki, kun pitää kääntäessä meteliä, aluksi kun eilen ajoin, ratti oli jäykkä, mutta kun ajoin koneen lämpiäksi, niin ohjaus toimi taas. Kait sieltä pumpusta tuli ilmat välillä pois ja alkoi toimia paremmin. Hydrauliöljyä pumppu tiputtaa suoraan startin päälle, mikä ei ole hyvä asia.
transpena
...eli tämä on 100 hv turbo-diesel kone, ehkä sama, joita on ollut mm. Mondeossa. Kone poikittain. Pumppu on syylärin takana, koneen edessä, suunnilleen hydraulinestesäiliön alapuolella, startin yläpuolella. Ei näy kuin vähän kulmaa startin takaa, kun alhaalta katsoo.
transpena kirjoitti: 30 Joulu 2020 18:11 ...eli tämä on 100 hv turbo-diesel kone, ehkä sama, joita on ollut mm. Mondeossa. Kone poikittain. Pumppu on syylärin takana, koneen edessä, suunnilleen hydraulinestesäiliön alapuolella, startin yläpuolella. Ei näy kuin vähän kulmaa startin takaa, kun alhaalta katsoo.
Jos se on sama kone kuin Mondeo Duratorq TDCI:ssä jossa myöskin on tyyppivikana niin vuotava hydraulipumppu kuin vesipumppukin niin esim. Saksasta saa valmista sarjaa jossa on molemmat (kannattaa suosiolla vaihtaa ne yhdessä) tiivisteineen/hihnan kanssa.
Vesipumppu on hankalampi vaihtaa mutta onnistuu kyllä. Siellä kiinnityskappaleessa joka tulee lohkoa vasten on toinen termostaatti joka säätelee moottorin öljynjäähdyttimen kautta kulkevan öljyn lämpötilaa ja on syytä myöskin vaihtaa koska viallinen tai huonokuntoinen pikkutermostaatti estää moottorin lämpenemisen varsinkin talviaikaan riittävästi.
Ostin itse tarvikkeena tuon pikkutermostaatin, ei toiminut ja sitten kiltisti merkkiliikkeestä alkuperäisen. Muistaakseni 42€ silloin.
https://www.ebay.de/itm/OEM-SERVOPUMPE- ... Sw8zdaqkyl
transpena
Meni lopulta niin, että kysyin Autojerryn kautta tarjouksia. En päässyt mihinkään sisätiloihin tähän hätään itse laittelemaan. Olivat vaihtaneet pumpun, hihnan, täyttäneet nesteet jne. Hintaa tuli yhteensä 390e. Pumpun hinta oli n. 190 e. Joku siinä jurraa vieläkin vähän, mutta voi olla ilmaakin vielä putkissa. Ei ainakaan vuoda, ensi kuun alkupuolella pitää mennä yrittämään leimaa, eli hajosi pumppu vähän hankalaan aikaan. Joku sieltä oli tiputtanut vähän jo aiemmin, täytyy katsoa, josko loppui tällä pumpun vaihdolla. Tuhannet kiitokset hyvistä kommenteista...!
Pena
transpena kirjoitti: 15 Tammi 2021 16:30 Meni lopulta niin, että kysyin Autojerryn kautta tarjouksia. En päässyt mihinkään sisätiloihin tähän hätään itse laittelemaan. Olivat vaihtaneet pumpun, hihnan, täyttäneet nesteet jne. Hintaa tuli yhteensä 390e. Pumpun hinta oli n. 190 e. Joku siinä jurraa vieläkin vähän, mutta voi olla ilmaakin vielä putkissa. Ei ainakaan vuoda, ensi kuun alkupuolella pitää mennä yrittämään leimaa, eli hajosi pumppu vähän hankalaan aikaan. Joku sieltä oli tiputtanut vähän jo aiemmin, täytyy katsoa, josko loppui tällä pumpun vaihdolla. Tuhannet kiitokset hyvistä kommenteista...!
Pena
Heti kun aloin neuvomaan niin omasta TDCI:stä hajosi vesipumppu alkaen vuotamaan oikein kunnolla. Uusi tarvikepumppu kesti ainoastaan 50 000km ja vuoti ohjaustehostimen pumpun välistä eli vesipumpun akselista.
Sille ohjaustehostimen/vesipumpun moniurahihnalle on kiristin pienellä ohjainrullalla ja omassa se piti jo kuivanlaista ääntä mutta ei nyt sattunut olemaan uuttakaan tähän hätään.
Muutenkin siellä koneen toisessa eli etupäässä ne ohjainrullat tuntuvat olevan heikosti kestäviä. Vasta hiljattain vaihdoin ylimmän rullan kun se piti epämääräistä rapinaa ja ritinää.
