focus 2008 tyhjäkäynti
pertti67
Viesti Kirjoittaja pertti67 »
Ostin tuossa ennen joulua 2008 focuksen,koeajossa kävi nii nätisti mutta laittovat jakopään ennen luovutusta ja nyt lämpösenä tyhjäkäynti seilaa aikalailla.Onko ajotus pielessä vai mistä johtuu?
riikomi
Re: focus 2008 tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Jos kyseessä on diesel, niin EGR saattaa vuotaa. Jos bensa, niin tyhjäkäynnin säätömoottori voi olla hajoamassa.
pertti67
bensa kone,mistäs kohin tuo säätömoottori löytyy?
Putsaa se sähköinen kaasuläppä jos tyhjäkäynti heijaa. Sekä vie korjaamolle takasin ja käske katsoa onko ajoitus kunnossa ja kaikki osat tukevasti kiinni ja kaikki muukin ok. Lue toi linkki.
viewtopic.php?t=51176
Sensori joka myös vaikuttaa tyhjäkäyntiin.
https://m.youtube.com/watch?v=icgaLiEoohc#
12/76
Viesti Kirjoittaja 12/76 »
Eikös toi tyhjäkäyntimoottori ole vain MK1:ssä? Käsittääkseni kakkoskoppasissa ECU huolehtii tyhjäkäynnin säädön...Ei varmaan vaikuta tähän, mutta pakko varoittaa omista kokemuksistani...Katso sytkätulpat. Ovatko saaneet vettä ja jos ovat, ovatko pahasti ruosteessa. Omasta lensi muutama viikko kauppojen jälkeen tulpan elektrodi ajossa pihalle. Kaikki tulpat kanteen poikki, kun yritin irrottaa. Vuotaa siis pissapoikien suuttimien juuresta vettä suoraan tulpille.
pertti67
juu vaihampa nuo tulpat ekaks,autolla ajettu 230tkm,huoltovihkon mukaan vaihettu viimeks 125tkm ajettuna.
Eipä ole kovin tiuhaan vaihdeltu tulppia. Varmaan kannattaa tehdä kunnon huolto autoon heti alkuun. Et pyytänyt sitä tekemään ennen kun rahoja laskit pöydälle.
