Focus -02 tuulilasinpyyhkijäongelma
Nabbula
Viesti Kirjoittaja Nabbula »
Pyyhkijät siis lähtevät pyyhkimään ihan normaalisti, mutta pysähtyvät kun on matkaa noin kolmasosa takaisin ala-asentoon ja sulake oalaa. Irroitin vivuston ja se liikkuu nätisti ja kun koitin moottori irrallaan käyttää pyyhkijöitä niin edelleen poltti sulakkeen. Oletettavasti moottorissa vikaa? Kannattaako tuota lähteä avaamaan itse ja tutkia mikä vikana, kun uusi maksaa motonetissä 160€ ja auton arvoon nähden liian kallis.
Tällaista ongelmaa en löytänyt forumilta vaikka koitin etsiä.
Re: Focus -02 tuulilasinpyyhkijäongelma
Jos se on samaa mallia kuin ensimmäisissä Focuksissa ja moottorin ohjauskiekko on suuren mustan muovikannen alla, joka on vain
klipseillä kiinni, niin sinne alle kannattaa kurkistaa. Jos siellä on roskia tai liian paljon vanhuuttaan kovettunutta vaseliinia, niin kontaktit menettävät kosketuksen pyörivään kiekkoon. Sulakkeen palaminen tosin usein liittyy jäykkään vivustoon, mutta ei tässä tapauksessa... :roll:
Samalla voi rasvata moottorin välityksen mekanismia näkyviltä osin.
Nabbula
Avasin sen mustan suojan ja näytti olevan liasta vapaa ja notkean oloista vaseliinia. Forumia lueskellessa tosiaan tuon vivuston toiminta oli yleisin syy sulakkeiden palamisiin ja sen tarkistinkin ensimmäisenä. Kiitos vastauksesta.
Löysin autodocilta moottorin 50 hujakoilla kotiin kannettuna, joten se oli jo kohtuuhintainen ja toivotaan että sen vaihto sitten riittäisi. Jos ei niin sitten löytyy myytävänä -kansiosta varaosaauto :D Kun tässä yritän saada "halvalla sain"-autoa ajokuntoon, niin alkaa ihan kohta moti loppumaan kun kokoajan jotain tulee vastaan.
