HELP virrat katosi
SendHelp
HELP virrat katosi
Viesti Kirjoittaja SendHelp »
Eli vm 2010 farkku mondeo 2.0tdci. Vaihdoin akun ja virrat katosi, kokeiltu uudella ja vanhalla akulla useamman kerran, mutta auto täysin mykkä. Ei edes kipinöi kaapelit kytkettäessä. Sulakkeet käyty läpi sekä maadoituksen kosketus tarkistettu.
Onko kukaan törmännyt vastaavaan ongelmaan?
Onko jossain vielä jokin sulake joka ei ole pellin alla, vänkärin jalkatilassa tai takapaksissa?
NiceMan
Re: HELP virrat katosi
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
F17 – 60A – Central fuse box supply A;
F18 – 60A – Central fuse box supply B;
F19 – 60A – Rear fuse box supply C;
F20 – 60A – Rear fuse box supply D;
F4 – 60A – Glow plugs;
F5 – 60A – Engine cooling fan - single;
En tiedä vaikuttaako mihin mutta nuo katsoisin jos mihinkään ei tule mitään
SendHelp
Kiitoksia vastauksesta. Nämä katsottu ja kunnossa. Epäilys olisi korjaamon miehellä että törmäyssuoja olisi "lauennut", joka ilmeisesti sijaitsee tuossa - puolen kaapelissa.
PiuhaPoikki
Yleismittari käyttöön ja mittaamaan noiden mainituiden sulakkeiden liittimistä jännitettä auton runkoa vasten.
Jos jännitettä ei näy niin sitten sama mittaus akun miinusnapaa vasten. Tällä nähdään maakaapelin jatkuvuus.
Jos sulakkeilla näkyy jännite runkoakin vasten mitattuna niin sitten vika on jossain syvemmällä sähköjärjestelmän syövereissä.
Vai menikö tämä ohje jo liian triviaaliksi?
Edellä kun ei ilmene millä tavalla sulakkeet on tarkastettu...
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
