S-Max -16 Diesel " Park heater not started, Low battery state of charge
Samppaaa
Viesti Kirjoittaja Samppaaa »
Nyt tuli itselle tuo kyseinen ongelma vaikka akku ladattu.. Defa 4h ylläpitolaturi. Seurailin palstaa niin puhutaan useammasta viasta mutta onko nyt faktaa mikä se noista todellisuudessa on? Liian mopo ylläpitolaturi eli pitäisi olla 10ah, huono akku ettei vaan enään ole iskussa vai ne parametrit jotka ovat liian korkeat eikä anna Webaston käynnistyä?
Hienoa jos jollain olisi faktaa ja oire millä sai webaston taas toimimaan?
Re: S-Max -16 Diesel " Park heater not started, Low battery state of charge
Samppaaa kirjoitti: 12 Joulu 2020 15:23 Nyt tuli itselle tuo kyseinen ongelma vaikka akku ladattu.. Defa 4h ylläpitolaturi. Seurailin palstaa niin puhutaan useammasta viasta mutta onko nyt faktaa mikä se noista todellisuudessa on? Liian mopo ylläpitolaturi eli pitäisi olla 10ah, huono akku ettei vaan enään ole iskussa vai ne parametrit jotka ovat liian korkeat eikä anna Webaston käynnistyä?
Se pikkulaturi vaan herättää auton järjestelmät hereille pitää olla vähintään 10A että auttaa mitään. Tai sitten kenkä irti ja lataa suoraan napoihin..vm.16 auto onko akku vielä alkuperäinen?
Samppaaa
Auto ostettu syksyllä. Akku vaihdettu kuulemma viimetalvena uuteen. Mulla on kyllä työmatka 10km ja aamuin illoin webasto käy 20min. Sama laturi ollut edellisessä -14 Smax dieselissä ja sitä ennen -10 diesel Mondeossa eikä niissä ollut ongelmaa eli alkanut ilmeisesti näissä uudemmissa sukupolvissa..
Samppaaa
Noniin nyt on laturi vaihdettu 10a defan malliin. Tuossa on mielestäni hieman erilaiset käyttöohjeet. Meneekö tämä vielä ylläpitolaturista? Kaipaisin kokemuksia eli oletteko latailleet sillon tällön pieniä pätkiä vai voiko huoletta vaikka kovemmilla pakkasilla pitää kokoajan johdon päässä?
Ei ole enää varaustasoja punanen oranssi ja vihreä vaan pelkkä vihreä palaa tai vilkkuu. Ja punainen vikatilassa.
Samppaaa kirjoitti: 15 Joulu 2020 19:32 Noniin nyt on laturi vaihdettu 10a defan malliin. Tuossa on mielestäni hieman erilaiset käyttöohjeet. Meneekö tämä vielä ylläpitolaturista? Kaipaisin kokemuksia eli oletteko latailleet sillon tällön pieniä pätkiä vai voiko huoletta vaikka kovemmilla pakkasilla pitää kokoajan johdon päässä?
Ylläpito laturi sekin on. Ite laitan illalla laturiin ja aamulla lähtiessä pois silloin kun tarvitsee ladata akkua. Lataus katkeaa kun akku on täysi.
