Jos käytän eberiä auton ajastimella tai mittariston valikosta, se toimii kuten pitääkin ihan ok.
Mutta jos laitan päälle therminal softalla, niin se jaksaa käydä 10min ja valittaa että akku on tyhjä (vaikka ei ole)
Onko mulla joku asetus pielessä vai onko tähän jotain kikkaa? Taitaa obd pistoke antaa eri volttilukemia kun yleismittari suoraan akun navoista
