Focus 2009 farkku paksissa märkää
Loctite
Viesti Kirjoittaja Loctite »
Tuli huomattua tänään että paksin kuramatolla oli hieman märkää, kuskin sivulla siinä kuormasidonta lenkin alueella. Edellisenä yönä oli tuo rajumpi tuuli ja vesisade, et sen voimalla varmaan jostain päässyt kun ulkona pellon reunalla.
Se mitä ehdin tutkia, niin katto oli kuiva. Kuskin sivulla kun on paksissa se luukku, niin sen yläpuolelta muovin alla tuntui kosteutta.
Ensi vklp:n ehtii enemmän tutkia, niin takavalon kiinnitys on ainakin yksi mahdollinen paikka. Mutta onko muita paikkoja mitä kannattaa tutkia? Paksin luukku yms paikat tuntui kuivilta
Toxox
Re: Focus 2009 farkku paksissa märkää
Viesti Kirjoittaja Toxox »
Tuossa vaihtoehtoja:
https://www.fordownersclub.com/forums/t ... r-ingress/
Ja jos kittaus hommiin joutuu, niin EI silikonia. Löyty näköjään juttuakin aiheesta: viewtopic.php?t=27407
Tuokin toimii: https://www.puuilo.fi/wurth-polymeeri-l ... usta-290ml
