Transit mk8 ongelma
Transit mk8 ongelma
Moro,onkohan kukaan saanut selvitettyä tämmöstä mysteeriä,josta oli jo ennemmin keskustelu Transit osastolla. Välillä kostealla ilmalla kun lähtee ajamaan niin noin kilometrin ajon jälkeen syttyy luistoneston merkkivalo,lämpömittari lakkaa toimimasta,flekti huutaa ja kun pysähtyy niin ilmoittaa vielä että mäkilähtö avustin on pois käytöstä.Ja kuten edellisessä ketjussa oli,autosta kun vääntää virrat pois ja uudestaan käyntiin kaikki toimii normaalisti,eikä oo mitään vikakoodia.Samaisessa ketjussa viitattiin yhteys Eberin käyttöön,luulin kanssa johtuvan siitä,mutta nyt on ilmennyt useasti kun kostealla kääntää puhaltimen asentoon jossa ilmastointi menee päälle niin menee tilaan,vaikka Eberiä ei ole käytetty pariin viikkoon
.Vikakoodiksi antaa po116 ja anturi vaihdettu kuukausi sitten.
Petama71
Re: Transit mk8 ongelma
Saman vian on oma tehnyt kerran. Lämpötila-anturi on tilattu mutta ei varmaan siinä ole vika
Oulu
MK 8 ei kerro minulle mitään.
Vuosmalli vois johtaa jäljille paremmin...
Transit Custom 2.0 EcoB 96kW 2018
