Terve! Osaiskos joku sanoa missä vika!
Käyntiinlaiton jälkeen kiihtyy normaalisti ja vetää n.4000rpm saakka hyvin (mitä tollanen nyt vetää sen mitä noilla hevoilla voi...) muutaman minuutin ajon jälkeen tehot alenee ja veto loppuu n.2750rpm kohdalla jonka jälkeen kiertää reiluun 3tonniin!
Alkuun luulin vian olevan väljä kome mutta tämä sama toistuu jos kuuman koneen sammuttaa ja jatkaa matkaa samantien, hetken on vetoja mutta sitten ne taas haihtuu kuin transiitin pellit konsanaan!
Ahtopuolella ei vuotoja ole, kone käy nätisti, egr venttiili ei vaikuta asiaan( on kokeiltu ohitettuna jne)
Vikakoodia tollaseen vaivaan? Vai olisko jollakin ollut sama ongelma ja ratkaisu siihen??
Transit 2.0tdi duratorg ongelma
Re: Transit 2.0tdi duratorg ongelma
Milloin polttoainesuodatin on vaihdettu? Vanha lähellä tukkeutumista oleva suodatin voi rajoittaa pa-virtausta ja tehoja.
Ford Mondeo MK4, 2008, 1.8 TDCi (92 kW)
Ei hajuakaan mutta veikkaan ettei se suodattimesta johdu! Voi lähes sekkarikellolla kellottaa millon vika strttaamisen jälkeen ilmenee! Mutta vaihdan silti filtterin, ei siitä haittaakaan ole!
Sama ongelma oli joskus muussa merkissä, tankkiin ei päässy korvausilmaa. Kokeile suhahtaako kun avaa tankin korkin sitten kun hyytyy.
No juu aiheuttaahan korvausilmanpuute hyytymistä mut tämä nyt ei hyydy vaan tehoja leikkaantuu tyyliin 30prossaa pois ja korvausilmaongelma tuskin korjaantuu niin nopeesti jos stoppaan laitteen, sammutan ja samantien käyntiin ja liikkeelle jollon on taas ne kaikki 100ponia käytössä....jotain sähköhäiriöö kyllä epäilen mut eipä se vaikee oo testata kun ottaa tankinkorkin veks ja kokeilee! Ei näistä vanhojen paskojem vioosta ota erkkikä selvää ja joku fking testeri näyttää mitä sattuu...eli etsintä jatkuu
