Transit connect 1,8D jakopään/pumpun ajoitus
Ford-KAmopo
Jakohihna katkesi transit connect 1,8 tddi moottorista tyhjäkäynnillä, muutama venttili vähän vääntyi, mutta muuten ok. Tietääkö joku mihin syöttöpumpun lukitustappi laitetaan, vai tarvitseeko pumppua ajoittaa? Vuosimalli on -05, joten kampiakselilta tulee ketju syöttöpumpulle, eikä ajoitus ole varmaankaan muuttunut, mutta mistä tietää onko 1. sylinteri alkavan työtahdin yläkuolokohdassa, kuten pitäisi olla, kun laittaa ajoitustapin lohkon kylkeen?
Ford-KAmopo
Re: Transit connect 1,8D jakopään/pumpun ajoitus
Pari venttiiliä on aika jumissa, ei meinaa irrota naputtelemalla.
Jumittaako venttiilit jos vääntyvät? Aikaisemmista muiden merkkien korjailuista venttiilit on poistunu helposti.
Jos venttiilit ja männät kohdannu on varmasti venttiilit kierossa aina ja jopa enempikin mahdollista ,aivan sama onko tyhjäkäynnillä vai ajossa.
Ehkä joissan laitteissa moottori vielä käy entisillä osilla mutta käynti saattaa ontua jossain vaiheessa.
Juurikin semmosia käyntihäiriöitä on etsitty kissojen ja koirien kanssa vanhoista autoista kun kukaan ei tiedä toisen myymästä mitä on käyny...
Hyvän jos tahtoo pitää kaiken olla ok
Ford-KAmopo
Osa venttiileistä oli vääntyny jousien puoleltakin, 2 joutuu katkaisemaan että saa pois ilman lekaa.
