Tärhtelevä ääni takapäästä kuljettajan puolelta
Sipulileikkuri
Viesti Kirjoittaja Sipulileikkuri »
Noniin, elikkäs autona Ford focus mk2 2007 farmari 160tkm mittarissa.
Peräpäästä kuljettajan puolelta, suunnilleen takarenkaan kohdilta kuuluu sellainen tärähtävä ääni, aivan kuin joku rulla olisi löysä ja töyssyissä sitten pääsee tärähtelemään. Tuo ääni ilmenee vain pienissä epätasaisuuksissa ja esim mukulakivetyksellä. Ääntä ei kuulu kuin hyvin harvoin isommissa töyssyissä, esim hidaste töyssyissä 40kmh vauhdilla ei kuulu mitään.
Tämä ääni on kuulunut siitä asti kun tämän auton ostin ja olen ajanut sillä nyt n. 5tkm.
Tänään sitten huomasin, että jos painan hiukan jarrua tämmöisissä kohdissa, joissa tiedän että se ääni kuuluu, niin silloin se ääni ei enään kuulukkaan. Eli jollain tapaa liittyisi jarruihin? Takalevyt ja palat on vaihdettu n. Vuosi sitten ja noin kuukausi sitten korjaamolla kun vaihdettiin eteen jarrulevyt ja palat niin katsoivat takajarrut ja ne oli ok. Jarrutuksissa ei kuulu mitää erikoisia ääniä.
Ulospäin tuo ääni on aika voimakas, ihmiset kääntyy jo aika kaukaa katsomaan mikä ääni on ja auton sisälle se kuulostaa sellaiselta löysän rullan tms vastaavalta tärähtelyltä
Ford Focus MK2 farmari 1.6 07 Turnier
Ford Focus MK1 farmari 1.6 04 Ambiente Limited
Sipulileikkuri
Re: Tärhtelevä ääni takapäästä kuljettajan puolelta
Olen katsonut pohjaa läpi ja yrittänyt saada ääntä aikaiseksi mutta en ole siinä onnistunut. Suojapelleistä se ei tule, ei ole samanlainen ääni.
Vaikka kuinka autoa koitan heilutella, pomputella niin mitään ei kuulu, mutta heti kun vauhtia on 5kmh ja asfaltissa pieni epätasaisuus niin johan alkaa kuulumaan
foop
Viesti Kirjoittaja foop »
Arvailuksi menee, mutta olisiko välystä tukivarressa tai kallistuksenvakaajan tangossa (koiranluu)? Oletko tarkistanut niitä? Jarrun painaminen epätasaisuuksissa voisi vetäistä tukivarren välykset toiseen laitaan, jolloin ei kolisisi?
EX: Ford Mondeo MK4, 2008, 1.8 TDCi (92 kW)
Sipulileikkuri
Neki on katsouttu läpi, ettei pitäisi olla välyksiä missään, sillä aluksi oli tärinä ongelmaa, niin siinä yhteydessä tuli katottua välyksiä.
Toistaseksi olen nykässy käsijarrun sen ensimmäisen naks äänen kohdalle kun tulee epätasasia kohtia, niin ei kuulu kalinat
Katsastuksessa ne kattoo kaikki, kun laittaa tärinään, se on ihan turha täällä mitään arvailla, tavaratilan suojapelti helisee, jousi poikki..
Sipulileikkuri
Auto oli juuri katsastettu kun auton ostin ja oli vähä outoa että meni läpi ilman huomautuksia, sillä
-Vetoakselit väljät
-Etu alatukivarren puslat oli puhki
Ja nyt sitte takapäässä kolisee :D
Edit: Jouset ehjät, suojapellit ei kolise tärise.
Tuota ääntä en aikaiseksi saa kuin ajamalla. Yleensä sitten ku ajetaan jotai +50kmh niin ei tuota tärähtelyä silloin kuulu. Vain jos ajellaan alle 50kmh ja ei siis tarvitse olla kuin joku pieni lähes tasainen asfaltin täyttö kohta kun tuo ääni tulee
Sipulileikkuri
Olen tässä ettiskelly syitä tolle ja youtubesta löytyi video jossa jarrupala kolisee, vähä samankaltainen ääni kuulu, mutta tosin tuolla videolla se kuuluu ihan kokoajan, kun rengas pyörii.
Jossain taas oli juttua takapenkin lukitusmekanismista, mutta ei tuokaan kyllä tunnu olevan tässä kyseessä. Sillä ääni kuuluu oli takapenkit taitettuna tai ei.
Pieni jarrunpainallus sen äänen poistaa tai esim käsijarrun vetää siihen ensimmäiseen naks ääneen.
Ja silloin kun tuota tärinää selvitettiin, niin tuo pohja käytiin pajalla kolmeen kertaan läpi ja mitään muuta sieltä ei löytynyt kuin nuo etu alatukivarren puslat oli puhki ja sitten etu jarrut meni uusiksi, mutta pellit kaikki oli ok, jotaki kohtia oli hitsattu paremmin kiinni kylläkin mutta ei muuta
foop
Liekö ollut huolimaton katsastaja, jos mm. väljiä puslia on päässyt läpi :shock: Oletko ollut ongelmasta yhteydessä myyjään tai katsastustoimipaikkaan?
Jarrut kannattaa purkaa ja tarkistaa. Tuo äänen häviäminen jarrupoljinta hipaistaessa voisi viitata jarrujen ongelmaan. Ota ihan palat ja levyt käteen, ja tarkista kaikki. Samalla voisi tarkistaa pyöränlaakerin välyksen ellei jo tehty. Lämpeneekö vanteet/jarrut ajossa tasaisesti, ettei mikään laahaa?
Jos kolmeen kertaan auto on käyty korjaamolla läpi, eikä välyksiä löydy, niin ne voitaneen poissulkea. Toki jos haluat niin käytä neljäs kerta eri korjaamolla (mikäli ollut sama tähän asti), jos eri tarkastaja huomaisi jotain mitä edelliseltä olisi mennyt ohi?
Sipulileikkuri
Joo, pitänee tossa ensi viikolla kun pientä reissua tiedossa pohjosempaan ja varuiksi talvirenkaat laitan alle, niin siinä yhteydessä tarkistaa nuo jarrujen kunnot. Nekin oli siinä korjaamolla kun eteen vaihtoivat ohessa levyt palat, niin sanoivat että takajarrut ovat ookoo, mutta eihän näitä koskaan tiedä.
Ihmetytti joo kyllä korjaamollaki ku katsastuksesta menny läpi :D tiiä sit mitä muuta tuolta löytyy, toisaalta mikään ei semmoseen viittaakkaan
Sipulileikkuri
Jarruista se ei ainakaan johdu. Myöskään mitään väljyyttä en mistään löydä, kuuluu vain ajossa. Epäilen jotain koiranluuta kuitenkin. Jossain oli tekstiä takapenkin kiinnitysmekanismistä, että se voisi kolista, mutta kuuluuko se ulospäin vai vaan sisäänpäin?
Semmosta se on, voisi kuvitella semmosta vaihtoehtoa, että laittaa kaverin sinne takakonttiin/takapenkille kuuntelemaan niitä äänialkuperiä..
