Eskon sähkövika
hypersuper
Eskon sähkövika
joo mikähän mahtaa vaivata "autoa" kun ei lähde bensapumppu pyörimään.
kaikki lähti siitä liikkeelle kun yksi aamu se ei jaksanut pyörittää starttia, no vaihdettiin akku ja kas se lähti käyntiin kun palmun alta (ei Juhani Palmun). Mutta sitten se sammu noin 50km ajon jälkeen, hävis kaikki muut sähköt paitsi startilta. No sitten vaihdettiin surullisenkuuluisa sulakerasia, ja taas toimi yhden päivän mutta kun tänä aamuna yritin käyntiin niin ei bensapumppu lähde pyörimään. Auto on escort 1.6i cvh -91.
hypersuper
hypersuper
kyllä nyt on ihme juttu tän auton kans, vaihdoin eilen pumpun releen ja esko lähti käyntiin hyvin ja toimi koko illan, mutta taas tänä aamuna ei bensapumppu lähde tulille
. sen verran katoin että pumpulle ei tule jännitettä. ja pumpun rele ei mene päälle. mikähän siellä vois olla, vaikuttaisiko virtalukonpohja tähän.
hypersuper
hypersuper
meinasin eilen töiden jälkeen alkaa mittailemaan, mutta yllätys yllätys se toimi taas. Mutta eipä toiminut tänä aamuna. miten v¤%"sa tollasta vikaa alkaa korjaamaan kun se toimii aina, paitsi aamulla kun olen lähdössä töihin. Täytyy varmaan huomen aamuna herätä ennen 7.00 ja alkaa tutkimaan tarkemmin. Sen verran olen pääsyt mittaamaan että bensapumpulle ei mene jännite, ja että pumpua ohjaavat releet eivät naksahda kun kääntää avaimesta virrat päälle.
Monteonisti
hypersuper
Monteonisti
