Mondeo mk4 pinnapultti
venskupe
Viesti Kirjoittaja venskupe »
Takana oikealla navassa yksi sämppääntynyt pinnapultti. Varasin autoon huollon muuhun liittyen ja arvelin, että laitetaan tuo samalla kuntoon.
Huollosta soittivat, että pinnapultteja ei saa tuohon laitettua erikseen. Pitäisi vaihtaa koko pyörän napa. Hinta töineen n. 250-300€.
Totta vai tarua? Kokemuksia? :ford:
foop
Re: Mondeo mk4 pinnapultti
Viesti Kirjoittaja foop »
Ei kokemusta kyseisestä ongelmasta, mutta MK4 mondeon takapyöränlaakeri on napa-asetelma, mikä on olkavarressa pultein kiinni.
Esim: https://www.autodoc.fi/ruville/7954652
Virallinen korjaus lienee juu vaihtaa koko laakeri. En ole itsekään nähnyt pinnapultteja myytävän irto-osina. Etenkin korjaamoille tulee vastuukysymykset eteen, jos alkavat ranettamaan korjauksia ja sen seurauksena sattuukin jotain.
EX: Ford Mondeo MK4, 2008, 1.8 TDCi (92 kW)
Mk3:ssa se pultti on suhtkoht helppo homma vaihtaa..oiskohan sitten Mk4:seen menty niin paljon takapakkia..vanne pois ja napauttaa vasaralla siihen pultin päähän ja kattoo tippuuko se sinne jonnekkin taustalle ja uutta tilalle..arvaus..
search.php?keywords=pinnapultti
Korjaamolla voidaan sanoa mitä sattuu
https://www.riemurasia.net/video/Jopet- ... jat/210467
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Niin ja jos kierteellä kiinni on pinnapultti ja jos lyömällä lähtee on pooripultti,empä ole navoissa tavannu kun pooripultteja
venskupe
Kiitos vastauksista. Tuli mieleen, että miten hankala vaihto on tehdä itse? Taitaa olla tuo uusi paketti vain muutamilla pulteilla ja isolla mutterilla kiinni?
foop
Takapyöränlaakeri on tietääkseni kiinni neljällä T55-ruuvilla (Torx) mitkä ovat olkavarren sisäpuolella. Ja ABS-anturi on pienemmällä ruuvilla kiinni laakerissa.
Perinteinen hankaluus lienee se vanhojen auki vääntäminen, eikä tilaakaan ole liiaksi kiitos tukivarsien... Ehkä helpoin on ottaa rengas irti ja vilkaista itse onko sen näköinen että onnistuu omin työkaluin?
