Transit 2.2 TDCi -06 vauhtipyörä / vaihteisto ääntää
Ansus
Viesti Kirjoittaja Ansus »
Tervehdys!
Kulkupelinä siis -06 Transit (loppuvuodelta, eli jo uudemmalla korilla) 85hp 2.2 TDCi koneella, 5-v lootalla, 280tkm ajettuna. Ongelmana epämääräiset äänet, jotka kuuluvat vaihteiston tai kytkimen seudulta. Auto on ollut minulla vuoden vaihteesta ja siitä asti ääntä on kuulunut, nyt ehkä hieman pahentunut. Kylmällä koneella kytkin pohjassa auto kuulostaa aivan normaalilta, mutta vaihde vapaalla päästettäessä kytkin alkaa kuulua vähän metallimainen kalkatus. Lämpimällä koneella ääni on selvästi vaimeampi. Myös ajossa outoa ääntä kuuluu, yleensä vain ajettaessa alle 2000rpm kierroksilla. Taajamanopeuksissa veto päällä ääni muistuttaa vuotavaa putkistoa. Moottorijarrulla ääni on lähempänä tuota tyhjäkäynnillä kuuluvaa kalkatusta. Maantienopeuksissa ääntä ei kaikissa tilanteissa kuulu, mutta kuuluessaan se on enemmänkin kahinaa, melko samanlaista sekä veto päällä, että moottorijarrulla. Ajossa vaihteella ei ole vaikutusta ääneen, vaan moottorin kierroksilla ja kuormitusasteella.
Kytkin tuntuu aivan normaalilta, ei luista tai ravista, sekä vaihteet vaihtuvat normaalisti. Vaihteistoöljyt vaihdoin, vanhat öljyt olivat tumman punertavat ilman ylimääräisiä hiluja ja öljyä tuli ulos oikea määrä. Kysymys siis kuuluu: Onko tässä moottorimallissa kaksoismassavauhtipyörä, joka voisi ääntelyn selittää, vai onko vaihteisto tulossa tiensä päähän? Äkkiseltään en itse tähän malliin ole kaksoismassaa nähnyt myytävän, mutta josko täällä joku osaisi kertoa, millaiseen remonttiin tässä kannattaa varautua. :)
saksoboy
Re: Transit 2.2 TDCi -06 vauhtipyörä / vaihteisto ääntää
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Kyllähän noi kaksoismassan oireilta kuulostaa... en sata varmasti osaa sanoa onko siä mutta voisin lyödä ihan vetoa kyllä et siellä on kaksoismassa.
Ansus
Mistähän tuon saisi parhaiten varmistettua, millainen vauhtipyörä tuolta löytyy? Kaikki 2.2 TDCi koneeseen myytävät kaksoismassat, joihin olen törmännyt, ovat ymmärtääkseni vain noihin tehokkaampiin versioihin. Motonettikin tarjoaa kyseistä osaa vain 2.4 koneeseen.
Hoppa1
Viesti Kirjoittaja Hoppa1 »
Protiteilellä on hyvät valikoimat-
Ford Mondeo Titanium -09 2.5T
Ansus
Eipä löytynyt tuoltakaan vauhtipyörää kyseiseen versioon. Jos tuo sitten onkin kovalla vauhtipyörällä, niin onko äänien aiheuttaja jokin vaihteiston laakeri, vai mahtaako näissä vielä olla muita vaihtoehtoja jäljellä?
foop
Viesti Kirjoittaja foop »
The clutch is bolted to the single mass flywheel.
https://www.transitcenter.uk/clutch-tdc ... -5481.html
Tuon mukaan olisi SMF eli tavanomainen vauhtipyörä. Entäs kytkinlevyn keskellä näkyvät jouset? Jos niistä jokin olisi löystynyt niin aiheuttaisiko se kuvailemasi ääntelyn?
Katsopa tämä video, onko samanlainen ääni:
https://youtu.be/y7DE4iPLOhE
EX: Ford Mondeo MK4, 2008, 1.8 TDCi (92 kW)
Ansus
Paljon matalampi ääni tässä minun tapauksessa, verrattuna videon ääneen. Ääni ei myöskään ole noin terävän kuuloinen. Täytyy varmaan koittaa joku päivä kuvata video tuosta, josko siitä saisi paremman käsityksen.
