Mondeo -07 STW 2,0TDI Aut. Luistonesto tai joku temppuilee.
Timppa68
Viesti Kirjoittaja Timppa68 »
Mondeossa jonkunlainen ongelma... Eli nyt 2 kertaa sattunut tällainen pulma !
Normaalissa maantieajossa luistonestonvalo syttynyt ja samantien tehot kokonaan pois koneesta. Eli ihan kuin olisi juuri luistonesto päällä kokoajan.
Ensimmäisellä kerralla auto tiensivuun ja sammutus....Muutaman kymmenen sekunnin jälkeen uudelleen käyntiin ja ongelma on pois.
Toisella kerralla sama juttu noin 120km nopeudessa sama valo kojetauluun ja puhti pois koneesta. Auto tien sivuun ja sammutus, uudelleen käyntiin ja valo sammunut mutta autossa vain puolet tehoista tallella tällä kertaa. Ihan kuin turbo olisi ollut pois pelistä. Kotipihassa auto sammuksissa noin 10min. ja kokeilemaan....kaikki kunnossa eikä tunnu olevan mitään ongelmaa....
Nyt pitää kysyä apua viisaammilta jos vaikka oikeesti saisin apua tuohon kulkupeliin ! Kiitos jo etukäteen :!:
foop
Re: Mondeo -07 STW 2,0TDI Aut. Luistonesto tai joku temppuilee.
Viesti Kirjoittaja foop »
Onko mitään tyypillistä keinoa miten vika tulee päälle? Tuleeko vika tasaisessa ajossa vai kiihdyttäessä?
Vikakoodien luku voisi olla hyvä mistä aloittaa. Mieluiten lue koodit silloin kun vika on autossa päällä. Ja kirjoita koodit tänne.
EX: Ford Mondeo MK4, 2008, 1.8 TDCi (92 kW)
Timppa68
Tasaisella ajolla tuo ongelma on ilmennyt... Ja mulla ei ole mahdollista lukea noita vikakoodeja.
