Mondeo STW mk4 takajousien vaihto
czr96
Viesti Kirjoittaja czr96 »
Pitäis vaihtaa vm 2011 2.0 tdci farkku Mondeoon takajouset. Vaikuttaa takapää olevan jo melkoisen painuksissa..
Niin, että onko siinä mitään ihmeellistä ? En ole asiaan sen kummemmin vielä perehtynyt muuta kuin ostanut uudet jouset ja iskarit valmiiksi.
Youtubessa on kyllä videoita iskareiden vaihdosta mutta en ole löytänyt jousien rassausvideoita yhtäkään. Onnistuuko savotta ihan tallin lattiatasolta ilman nosturia?
...Luultavasti en tiiä...
Mondeo 2.0 tdci 120kW -11
Re: Mondeo STW mk4 takajousien vaihto
Tossa vaihetaan viistoperään, farkku on vissiin erilainen..siitä ne sanat ainakin löytyy..on siellä mk3:sen farkun takajousien vaihto
https://www.youtube.com/watch?v=kuwC_fv0L7U
czr96
https://www.youtube.com/watch?v=3ftjF6Qsayk
Kun tarkemmin katselee, niin tällä videollahan on sittenkin farkku Mondeo. Eli eipä tuossa oo mitään eksoottista :D
Hommahan on tekemistä vaille valmis.
Videollakin näkyvään iskarin alapulttiin liittyen:
Vaihdoin iskarin itse, helppo homma - paitsi että tuossa isossa pultissa oli niin paljon ruuvilukitetta tai jotain muuta tahnaa, että takaisinlaitossa meinasi takki tyhjentyä, kun käsipelillä väänsi. Uudestaan irti, pultin huolellinen puhdistus ja rasvaus auttoi niin paljon, että jaksoi vääntää kiinni ja momenttiin.
czr96
Iskarit ja jouset on nyt vaihdettu. Ei oikeastaan mitään ongelmia, pultit vilistivät auki ja kiinni halpismallin pulttipyssyllä. Oiskohan tuossa mennyt kaiken kaikkiaan semmonen puol toista tuntia... Eka puolelle se tunteroinen ja toinen sitten puolta nopeemmin :thumbup:
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Hieno homma että onnistu nappiin,saa ittekkin tässä lukiessa hieman poweria omiin koetoksiin :thumbup:
