Mondeossa takana tail light ( position lamps bulb fault) jommalla kummalla puolen lamput pimenee.
1. huomio kesällä, kun ekan kerran ilmoitus tuli kojetauluun : takaa vasen, vihreä plugi joka kiinnittyy lamppujen alustaan
oli käytännössä ruostunut kiinni. Ei lähtenyt irti vaan johdot piti katkaista. Itse lamppujen alusta näytti olevan kunnossa ja muutenkin
ok. Jännä että plugi oli ruosteessa. Samanlaisia vikoja ollut briteissä. jossa eräs toinen oli myös tinannut, koska olisi pitänyt ostaa koko
paketti. Lamppujen alustan saa muttei ilmeisesti sitä plugia...
https://talkford.com/community/topic/23 ... ded/page-1
.Tinasin siis itsekin johdot kiinni lamppujen alustaan. Ohm. n. 0.3 joka välissä lampun alustasta ja tinatuissa johdoissa.
2. Tällä mentiin pitkän aikaa ok, kunnes nyt tullut jatkuvaa position lamps bulp fault virhettä. Pari kuukautta
aina takaa vasemmalla lamput pimeenä käytönnössä 100m. ajon jälkeen.
3. Nyt vika jostain syystä siirtyi viime päivinä oikealle taakse
4. Kaikki lamput on vaihdettu sekä taakse että eteen sekä elektroniikka spray:llä joka poistaa hapettumia joka liittimeen. Ei vaikutusta.
5. Miinukset mitattua takaa oikea / vasen lampun kanta keskenään 0.3ohm. ja edelleen runkoon 0.3ohm.
Tämä on aika samanlainen vika.
https://www.youtube.com/watch?v=Sb68LAPfdO8
, mutta omassa mk4 :ssa tuo plugi ei ole tuossa paikkaa. Ainoa plugi joka lyötyy on takavasemmalla sulakepoksin
vieressä ( isompi vihreä). En ihan pääse seuraamaan mitkä johdot oikeasti
tulevat sieltä takavaloilta (jarru,ajovalo, pakki) alustasta, mutta olettaisin että tulevat tuolle isolle plugille.
Onko suosituksia muuta kuin viedä merkkiliikkeeseen? Voiko olla maadoitus kun miinukset kuitenkin runkoon sieltä lamppujen pidikelevystä suht ok (0,3ohm) Ehkä tuo lampun kanta pitäisi uusia muttei vielä viittisi kun mittarilla en löydä vikaa siitä.
Luulisi että kohtalotovereita on suomessakin ,kun aika yleinen vika tuntuu olevan.
ford mondeo mk4 farmari v.2010 2.0 Tdi position lamps bulb fault
Re: ford mondeo mk4 farmari v.2010 2.0 Tdi position lamps bulb fault
tää tais tod.näk.selvitä. lampun kannassa hiusmurtuma ja n.11V siitä läpi. Tinauksen jälkeen >12V.
Valot palaa eikä tullut virheilmoitusta lyhyellä testiajolla
ts.siinä alustalevyssä ettei jää epäselvää
