Escort mk4 1.3 moottori sammuu lämpimänä
Esko86mk4
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Esko86mk4 »
Escort mk4 vm86 1.3 moottorilla sammuu ajossa aina satunnaisesti moottorin ollessa lämpimänä. Kone käy ja toimii muuten virheettömästi ja kun auto on seisonut jonkin aikaa ja moottori kylmennyt niin kone lähtee taas käyntiin. Vika ilmaantuu aina epäsäännöllisen säännöllisesti.
Mistähän voisi olla kyse?
Toxox
Re: Escort mk4 1.3 moottori sammuu lämpimänä
Viesti Kirjoittaja Toxox »
Kokeileppa ensin miten paljon puola lämpenee, ei ainakaan saisi olla tulikuuma. Viallinen puola usein kuumenee.
Saattaa olla, että kipinä häviää kokonaan, tuo asiahan ei ole muuttunut vuodesta -55:
viewtopic.php?p=301352#p301352
Viimeksi muokannut Toxox, 11 Loka 2020 16:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mä heitän arpakuutiota tähän virranjakajasta..koneessa kiinni..kun se lämpenee.., mitä siellä nyt olikaan, kansi, pyörijä ja hall-anturi..tms..
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Hommaat sinne uuden sytkäaskin eli sen sytytysmoduulin joka on siinä virnajakajan kyljessä,(musta aski) itsellä lakkasi käynti kuumana ja taas kylmänä tuli kipinä,eli kun käyti loppuu tulppa irti ja starttaa niin kipinää ei sillon näy.
Tuo oli ihan yleinen vika noissa kärjettömissä joita oli Valenciamoottoreihin tehtynä.
itsellä ilmeni myös mystistä nykimisvikaa joka johtui puolasta,epäilin silloin että risapuola rikkoi sitten sen sytytyssäätimenkin koska peräkkäin menivät.
kai sen moduulin vielä jostain uutena saa...
