Mk3 focukseen pitäisi led paneeli asentaa kilventelineellä (yläpuolelle).
Mitäs mieltä olette/onko kokemuksia, että miten pysyy kiinni? Kovin tuntuu muoviselta, että mihin ruuvit tulevat edes ottamaan kiinni?
Talvipakkasilla huolettaa muovin halkeaminen, etenkin täristessä. Jostain kuin ruuvien tilalle laitettavan pultit ja mutteria toiselle puolelle tai pop niittejä.
Ehdotuksia tarvittaisiin, että valo saadaan pysymään tukevasti kiinni.
Toisena, onkohan mitään suoraa tietoa pitkänvalon herätejohdon väristä? Xenon valot löytyy autosta päivävaloilla ja kyseessä hatchback 2011 ecoboost 1.6.
Kiitos mahdollisista vinkeistä ja omista kokemuksista etukäteen.
Lisävaloteline +johdotus
Re: Lisävaloteline +johdotus
Just laitoin omaani valostoren purelux road curven (on muuten hyvä valo)
Kilpiteline ihan vaan 8 ruuvilla suoraan puskuriin ja valon päältä kiinnitysraudat kiinni maskiin. Valo painaa 2.5kg eikä tärise yhtään.
Bi-xenoneista löytyi heräte helposti, harmaa-ruskea
Focus 1.0 edition a6 2017
Noniin, mitenkäs nuo yläraudat, olisi hauska nähdä kuvana toteutustapa?jaska74 kirjoitti: 06 Loka 2020 19:20 Just laitoin omaani valostoren purelux road curven (on muuten hyvä valo)
Mitään johtoja ei ilmeisemmin suoraan takana kulje, joita pitäisi varoa? Tutkat itsellä on autossa edessä myös. Mitään kovempaa materiaalia ei tunnu löytyvän painelemalla.
Riippuu minkälaisen paketin hommaat, mulla tuli kaikki mukana.
Kilvenalustelineen ruuvasin kilven alle, eli kun valon ottaa pois niin kilpi peittää reijät.
Ylätuet laitoin pienellä ruuvilla suoraan hunajakennomaskiin kiinni, eli niistä nyt jää pikku kolot mutta ne saa meikattua piiloon
