Tarkoituksena olisi asentaa lisävalopaneeli Transit Connect:n v.2015 maskin taakse puskuripalkkiin, koska kaikki maskin muut osat näkyy olevan muovia. Olen lukenut jostain keskustelupalstalta, että maskin saa vetäisemällä irti kiinnikkeistään. Kokeilin irrottaa, mutta tarvitsee ilmeisesti ronskempaa otetta, kun ei lähtenyt irtoamaan. Tarviiko siinä olla joku työkalu ja pitääkö ensin jotain ruuveja irrottaa ettei tule rikottua muovi osia?
Asensin valopaneelia odotellessa releen akun viereen ja johdotin kytkimen matkustamoon, koska paneeli on vielä jälkitoimituksessa. Johtojen läpimeno oli vain vasemmalla puolella hansikaskokeron takana. Porasin läpimenokumiin 10mm reiän, johtonippua varoen ja vedin 3-napaisen kaapelin läpi ja pujotin kaapelin kuskin puolelle. Kytkimen johtoa piti jatkaa noin 2m, koska releen johtosarjan kytkimet johto ei riittänyt läpimenon kautta. Kytkimen paikka löytyi valojen valintakytkimen oikeasta yläreunasta, paneelit lähti helposti irti vetäisemällä. Releen ohjausjännitteen (herätevirran) sain vasemmanpuoleisen umpion johtonipusta harmaa johdin jossa ruskea raita. Hyvin ainakin rele pelittää ja merkkivalo syttyy kun pitkät on päällä.
Toivon saavani lisätietoa tuohon maskin irroitukseen, niin saan valopaneelinkin asennettua. Valopaneelin korkeus on 45mm joten se sopii maskin läpi kun keskimmäisen säleen katkaisee valopaneelin pituudelta. Ajattelin käyttää asennuksessa kilpitelinettä, jonka kiinnitän puskuripalkkiin. Toivottavasti kytkimen asennuksesta ja ohjauksen kytkennästä on apua muille foorumin jäsenille.
Transit Connect lisävalojen asennus
Sain Connectin maskin purettua, se todellakin lähti irtoamaan vetämällä, kun aloitin avaamisen hinauskoukun aukon reunasta. Tosin vaati välillä koviakin otteita, varsinkin alaosassa. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen katkaisin alimmaisen säleen, koska alempana oli hyvin tilaa kilpitelineen taivutetulle reunalle. Kiinnitin kilpitelineen itseporautuvilla ruuveilla puskuripalkkiin. Kilpitelineen yläreuna on 20mm alempana kuin palkin yläreuna. Valopaneelin kokonaiskorkeus päätykannakkeineen oli 65mm ja se on lievästi kaareva. Kaarevuus oli kutakuinkin sama, kuin maskissa joten se "istui" todella hyvin maskin muotoon. Paneeli tulee maskista ulos noin 30 mm, kokonais syvyys paneelilla oli 70mm. Käytin päätykannakkeita, koska alapuolen liukukannakkeilla suuntausta ei olisi voinut tehdä kuin maskin ollessa purettuna. Asensin valopaneelin etureunan ensialkuun vatupassilla suoraan. Maskin takaisin laitto sujui ongelmitta mutta valojen lopullista suuntausta en vielä pystynyt tekemään, koska oli illalla oli runsaasti sumua.
