Esp system fault
Leonid
Esp system fault
Viesti Kirjoittaja Leonid »
Nyt sitten -06 2.0 bensa Focus löi ESP SYSTEM FAULT tekstin ruutuun ja sytytti valon, samalla syttyi moottorivalo ja tuli ykkös lambdan lämmitysvastus vikakoodi. Lambda mitattu ja toimii. Kaveri tuumasi, että täytyy olla joku sähköinen häiriö koska ei esp ja lambda liity mitenkään toisiinsa. Abs kokeiltu, että toimii. Johtosarjoja auottu ja maadoituspisteiteitä parannettu. Hetkellisesti molemmat valot hävisivät ja autolla ajettiin n.10km ennen kuin vika palasi taas. Kenellään ollut vastaavaa tai antaa vinkkiä mistä vikaa kannattaisi etsiä??
Re: Esp system fault
Leonid
Ei ole tullut tuota c1288 vikakoodia.
Leonid
U2023 koodi oli mitä antoi lambdan lisäksi.
Eihän tuo tosiaan ABS-pumpun vialta nyt vaikuta - se nyt vain tuli ensin mieleen.
Kontakti/johtosarjavialta paremminkin, kuten jo itsekin päättelitte. Johtosarjoista, maadoituspiteistä tai liittimistä ei löytynyt mitään epäilyttävää?
Akku on kunnossa, ettei jännite yhtäkkiä mene polvilleen? Ja akunkenkien kontakti hyvä? Mittariston valaistus palaa tasaisesti?
Leonid
Akku on melko tuore ja mittaristo palaa tasaisesti. Kaikki tiedot mitä saatiin mitattua mitkä vois vähänkään liittyä esp niin ainakin testerin mukaan toimi mm.ratinkääntö kulma, jarrutiedot ja tälläsiä. Hetkeks se tosiaan lähti kun yhtä maadoituspistettä parannettiin, mutta tuli tosiaan takaisin 😬 Olis vaan toi auto menossa vaihtoon kun saisi tuon vian kuntoon, mutta sitkeessä on.
