Sivu 2/2
Re: Sierra 1.6i CVH Vetoakselit ja muuta tietoa autosta
Lähetetty: 04 Loka 2020 05:54
Kirjoittaja Tessu200
Juu korkeissa ei ole saanu olla enää reikiä ilmalle vuoskymmeniin kun saastenormit tuli.
Niin sullahan kävis sinne nokalle ihan perus Weberikin niin vois antaa kyytiä kaikenmoisille letku/putkihässäköille,vois alkaa pelaamaan ihan toisella tapaa kun 1-pisteellä,se kun ei ole oikein optimaalinen mitenkään päin ruokkimaan hyvin
Lähetetty: 05 Loka 2020 10:44
Kirjoittaja UusiFordisti
Tessu200 kirjoitti: ↑04 Loka 2020 05:54
Joo, tuo bensahuurujen loukutus tuli uutena asiana. Eipä oo tullu mietittyä tai vastaan sitä aiemmin kun nyt vasta viime aikoina ruvennu rassaamaan autoja.
Eli tässä versiossa polttoainetta ruiskutetaan imusarjaan pääasiassa map anturin antaman tiedon perusteella. Ja lambda sitten antaa tietoa seoksen säätelyä varten? Kiinnostava tieto tuo tavallisen kaasarin vaihtaminen ruiskun paikalle. En varmaan tälle talvea ala korjauksien lisäksi muuta laittamaan mutta tekniikka kiinnostaa. Varmaan se kaasari pitäisi ottaa kaasarimallin sierrasta, ja sekö toimisi vakio moottorinohjauksen alaisena? Samojen anturien varassa. Varmaan hölmöjä kysymyksiä
Lähetetty: 05 Loka 2020 16:13
Luulis normi kaasarin toimivan kuten entisaikaan eli ilman mitään ohjauksia jos? se vaan siihen imusarjaan käy? nyt en muista käviskö sinne sitte normi CVH sarja kaasari autosta...pakosarja ON sitten eri koska niin mulle varaosaliike sano että heillä siihen tiivistettä ei ole myydä,imusarjatiivarin kyllä sain muitta sitä en ole vaihtanu.
Kaasarihan pelaa ihan omillaan ruiskut vaatii sitten ohjauksia.
Kyllä se siitä jos on aikaa ja halua rakennella JA jos saapi osia joltain,ennen -90 lukuahan kaikki oli kaasarilla ja ne kyllä toimi ihan ok myös,nää saaste hömpötykset aiheutti sen että ekaksi tuli se 1-pisteruisku ja sitten monipiste,aluksi kun oli kova kiire saada kaasari vehkeet pois markkinoilta niin kehitettii se 1-piste mikä ei kyllä se paras ole,toimii mutta seos on sitten mitä on,uutenahan kaikki toimii mutta vanhana tekee sitten aina jotain erikoista.
Osiahan noihin ei enää saa jollei sitten ulkomailta löydy,mulle ei löytyny kaasuvaijeria eikä pakosarjantiivaria,sama koskee kaikkea mikä on sen 1-pisteruiskun kanssa tekemisissä,mutta sulla erihomma kun ei tartte leimalle mennä,CVH kone on ihan ok moni siitä ei vaan tykkää empä tiedä mikä sitten siinä erikoista...
Lähetetty: 09 Loka 2020 09:51
Tessu200 kirjoitti: ↑05 Loka 2020 16:13
Paljon tietoa, kiitos. Sehän tosiaan muuttaa laiton luonnetta kun kohteena on katsastamaton edullinen räpsy. Käykös sierroissa esimerkiksi cvh moottorin tilalle ohc suoraan? Esim samoilla litroilla. Vaihelaatikko on type 9 jos oikein ymmärsin 1.6 cvh:ssa.
Oletko muuten sitä kytkimen laittoa korjausoppaasta katsonut?
Lähetetty: 18 Loka 2020 20:26
Taqitaa voortiin mennä kon kun kone,tas teki mullakin Sierra omiaan,meni huohotin tukkoon JA öljyt pitkin pohjia,mittatikunreijästä tulee sillon paineella ylös,saapi nähdä joko stefat kärsi?
En vaan ymmärrä kuinka voi tulal puolessa vuodessa ja vieläpä kesäaikana sitä kylmälimaa niin paljon letkuun että tukkoon menee? moottori käyny kyllä kuumna eikä pakksnestettäkään häviä öljynsekaan koska nestepinta ei paljoa vajonnu ole...
Kytkimen jutut on luettu ja katottu mutta edelleen tekee samaa että ei joskus meinaa irrottaa että mikä lie?
Mulla tässä huohotinletku vedetty kokonaa pihalle ei ole missään putsareissa enää kiinni kun sillon se ei varsinkaan toimi,likaa sillon putsarin!
Ja vasta 130tkm lähestyy mittariin heh että ei ole ollu kovin hyvä kapistus tää!
Lähetetty: 19 Loka 2020 15:10
Kilometrejä en omasta moottorista tiedä, mutta tuohon samaistun täysin että se huohotin likaa ilmanputsaria. Meinasin tuon saman tehä eli huohotusletku muualle. Kylläpä se osaa koetella, toivottavasti ei mitään käyny moottorille.
Lähetetty: 20 Loka 2020 04:12
Joo tää Sierra on uudesta asti ollu erikoinen ei tykänny isäukkokaan kun sen uutena osti,entinen Sierra -85 1,6 OHC malli oli paljon parempi,oikeen harmittaa kun nyt tiedän että sekin meni kolarista purkamolle!
Oli jo toinen kerta kun tää puhalti öljyt pihalle,eka kerta oli oma moka mutta nyt ei,tuohan olis jo hävitetty jos olis paljon ajettu ja laho koppa mutta kun ei ole ja korikin 3-ovinen että kamaa mahtuu kyytiin kun penkit kaataa ja kyllä sillä kesällä puutavaraa kuskasinkin,onhan nää kyllä ihan toisessa sarjassa kun nykyautot,ei Sierroissa ole alustassa mitää pirun kuluvia koiranluita,omasta mielestäni alusta näissä kestää vaikka hieman käviskin ojan puolella,no senkin isä parikertaa kokeili,toki vauhtia vähän mutta kuiteskin heh!
