Fiesta Ecoboost 1.0 -19 sisälämmitin
Lehtonen
Viesti Kirjoittaja Lehtonen »
Pitäs saada Fiestan kabiini lämpiämään sisälämpparillä vielä ennen pakkasia .
Onko kellään ohjetta mistä kohtaa tulipellistä kannattaisi porata läpi? En löytänyt Defalta ajoneuvokohtaisia ohjeita. En myöskään löytänyt autosta valmiita läpivientejä.
Toiseksi mihin ootte laittaneet lämppärin ja pistokkeen kiinni jotta olisi mahdollisimman hyvin suunnattu ja tukevasti kiinni. Jos lämppärin laittaa siihen alempaan irroitettavaan konsolin osaan niin se jää minusta vähän turhan alas. Konsolin kiinteän osan takana näytti taas olevan piuhoja ja tekniikkaa väisteltävänä.
Toxox
Re: Fiesta Ecoboost 1.0 -19 sisälämmitin
Viesti Kirjoittaja Toxox »
Onkohan sama juttu kuin Fiesta MK6 eli läpivienti kuskin puolella. Pohjalevyhän on ainakin sama MK7:ssa
viewtopic.php?t=52279 viewtopic.php?f=2&t=53652&p=296621
https://www.fanaticaudio.com/posts/ford ... r-asennus/ Tuossa MK7 ja subbarin virtajohto vedetty kuskin puolelta, mistä löytyy läpivienti.
Olisi hyvä, jos pääsisi katsomaan Fiestasta, mihin lämppäri asennettu.
Viimeksi muokannut Toxox, 20 Syys 2020 15:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lehtonen
Kuskin puolella näkyy tosiaan olevan läpivienti. Vaatii akun irroituksen jotta pääsee lähellekään. Onko tietoo alkaako viihdelaitteisto kyselemään koodia jos akun irrottaa? Mondeossa ainakin tarvittiin koodi.
Lehtonen kirjoitti: 20 Syys 2020 14:09 Kuskin puolella näkyy tosiaan olevan läpivienti. Vaatii akun irroituksen jotta pääsee lähellekään. Onko tietoo alkaako viihdelaitteisto kyselemään koodia jos akun irrottaa? Mondeossa ainakin tarvittiin koodi.
Onko tietoa, että autossa on käyttöohjekirjat ja sama netissä..
Toxox
Tuon mukaan ei koodia: https://www.fordownersclub.com/forums/t ... adio-code/
