Focus tärinä, joka jatkuu
Sipulileikkuri
Viesti Kirjoittaja Sipulileikkuri »
Linkki aikaisempaan: viewtopic.php?p=308304#p308304
Eli ongelma on edelleen ratissa, että jaloissa ja hiukan penkissä tuntuva vibraus.
-Auton pyörät on nelipyöräsuunnattu
-Renkaat ja vanteet ok ja tasapainoitettu kahteen kertaan sekä ei pystyheittoa ei ole
-Etu ja taka jarrulevyt ja palat vaihdettu(oikea etu jarru laahasi ja levyssä oli kohoumaa, joka asentajan mukaan olisi aiheuttanut vibraa. Palat olivat kuluneet myös tästä oikealta puolelra edestä.
-Asentaja tiesi että juurikin näissä focuksissa (focus farmari 07 1.6l) on ongelmia vetareiden kanssa, mutta välyksiä ei kuulemma löytynyt mistään.
Vibra alkaa olemaan ärsyttävän tasolla 100kmh ylöspäin, ei enään niin paha tuon etujarru levyjen ja palojen vaihdon jälkeen.
Kiihdytyksissä, jarrutuksissa ei vatkausta.
Käännöksissä ei kuulu kolinaa.
Auton ohjaus tosin tuntuu hiukan tahmealta kuin aikaisemmin
Onko ideoita?
Kiitos.
Ford Focus MK2 farmari 1.6 07 Turnier
Ford Focus MK1 farmari 1.6 04 Ambiente Limited
Sipulileikkuri
Re: Focus tärinä, joka jatkuu
Tuli vaan mieleen, en tiedä voisiko olla muka vaikutusta, mutta auton hain 3viikkoa sitten lauantaina ja ongelmia ei ollut motarillakaan. Sunnuntaina vaihdoin sytystulpat sekä moottorin ilmansuodattimen.
Huomasin myös että ohjaustehostimen neste määrä oli minimissä. Kävin sitten maanantaina hakemassa ohjaustehostinnestettä ja muistaakseni se oli sitten tiistai tai keskiviikko kun tämä tärinä ongelma alkoi.
Nestettä ei ole hävinnyt säiliöstä.
Ohjaus kuitenkin tuntuu nyt hivenen tahmealta joka voisi viitata tuohon tehostimeen mutta vaikuttaisko muka siihen että auto vibraa?
Sipulileikkuri
Neste jota laitoin oli liqui moly ford/volvo.
Pullossa on soveltuvuus WSS-M2C204-A; kun taas ohjekirjassa on sama mutta A:n jälkeen on numero 2.
Eli ohjekirjassa on WSS-M2C204-A2.
Onko tuolla mittään merkitystä?
Toxox
Viesti Kirjoittaja Toxox »
Mihin ne öljyt oli hävinnyt tehostajasta? Pikkasen saatta hävitä, etenkin talvella, mutta ei kuitenkaan ala-rajaan.
Mistä vuotaa? Aika usein vuotava kohta on hammastanko.
Sipulileikkuri
Toxox kirjoitti: 14 Syys 2020 08:57 Mihin ne öljyt oli hävinnyt tehostajasta? Pikkasen saatta hävitä, etenkin talvella, mutta ei kuitenkaan ala-rajaan.
Tuota en kyllä tarkistanut että mihin olivat vuotaneet. Huomasin vain että nesteet olivat olleet minimi tasossa kun nesteitä tarkistelin ja tulppia vaihtelin
Toxox
Laitoin tohon toiseen topicciin jatkoa.
Mutta siitä ketjusta myöskin:
"Muutaman päivän päästä, auton ratti alkoi tutisemaan ja auto veti oikealle, jos ratista päästi irti"
Koska pyörän suuntaukset yms. tehty, tuo puolto viittaa tehostajaan. Lähinnä venttiili tms vikaan. Eli suoraan ajettaessa pitäisi olla saman suuruiset paineet
molemmilla puolilla. Ja ajoittainen vuoto voisi johtua, siitä venttiili viasta.
https://www.karavaanarit.fi/etuteltan-p ... 1618/page2
Tuossa heti ekassa jotain aiheeseen liittyvää.
Sipulileikkuri
Mitäs ohjaustehostin öljyä olette käyttäneet?
WSS-M2C204-A; lukee ohjekirjassa
WSS-M2C204-A2 on tällä hetkellä lisättynä säiliöön
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Ettei nyt sittenkin ole kyse vetopyörästöviasta?? ihan kuulostaa jo samalta mitä oli aikoinaan Escoissa kun peränlaakerit porsi,vapinaa,tärinää vatkausta mennee minne sattuu mutta menee myös katsastuksesta läpi kuten mulla perjantaina,kas kun siinä ei sellanen vika ole este...
Kannattaa katsoa ja kokeilla mitä tapahtuu kun heikutat vetoakselia siellä lootassa jos siellä ON välystä ylös/ales ei kaikki ole on,ulos/sissään sen puikon pitääkin hiukka uida.
Toivon kyllä ettei sentään enää jo yli 30v uudemmissa Voorteissa olis samaa vikaa,se jo tekis merkin maineelle huonoa!
Sipulileikkuri
Tessu200 kirjoitti: 15 Syys 2020 03:55 Ettei nyt sittenkin ole kyse vetopyörästöviasta?? ihan kuulostaa jo samalta mitä oli aikoinaan Escoissa kun peränlaakerit porsi,vapinaa,tärinää vatkausta mennee minne sattuu mutta menee myös katsastuksesta läpi kuten mulla perjantaina,kas kun siinä ei sellanen vika ole este...
Täytyypi tarkistaa, tosin auto ei mene minne sattuu eikä vapise. Sellasta tasasta vibrausta joka välillä pahempaa välillä ei niin pahaa. Se vibraus ei voimisti mutta taajuus kasvaa, vähä ku olis joku sähköhammasrja teipattu molempii jalkoihin ja rattiin, ei ehkä ihan niin voimakas mutta sähköhammasharjalla paras kuvailla tota
Nyt en kyllä muista kaikkea, mitä näissä kahdessa ketjussa on kirjoitettu, mutta:
Aluksi auton ohjaus puolsi - korjaantuiko se jarrujen korjauksella?
Oikean vetoakselin tukilaakeria taidettiin jo ehdottaa... Sen kuntoa on vaikea tarkastaa, mutta jos pääset auton alle kokeilemaan
vetoakseleita, voit kokeilla tukilaakeriakin - tuntuuko välystä tai onko rasvat tulleet ulos. Se on auton pohjassa kiinni oikeanpuolen jalkatilan alla, eli tuntuisi myös voimakkaammin sillä puolella...
Onko pyöränlaakereita jo ehdotettu? Jos saat tiellä tärinän esiin, niin vaikuttaako mitään ratin kääntäminen vasemmalle tai oikealle?
Häviääkö/voimistuuko tärinä?
Liittyykö tärinään mitään ääniefektejä?
Sipulileikkuri kirjoitti: 14 Syys 2020 12:38 Mitäs ohjaustehostin öljyä olette käyttäneet?
Kuinkapäin tuo nyt sitten onkaan, niin ei se ainakaan autoa tärisemään pane. Monet käyttävät -A nestettä, vaikka vaatimus on -A2. En ole kuullut mistään ongelmista. A2 lienee uudempi ja säilyttää ominaisuutensa paremmin kylmässä ja kuumassa, jos foorumeihin on uskomista...
Mutta nesteet ehkä kannattaisi vaihtaa kokonaan, jos tahmeutta tuntuu ohjauksessa.
Onko muuten raidetankojen ulko- ja sisäpäät kunnossa?
Ja vielä vähän vertaistukea: Käytetyn auton ostaja löytää autosta kaikki edellisen omistajan laiminlyönnit/huollonpuutteen. Se vain on niin.
Yksi kerrallaan paikat kuntoon. Kyllä se siitä.
Sipulileikkuri
Joo, täytyy kokeilla kun auton alle ehtii sukeltaa. Mutta tosiaan mitää ääniä ei tuohon vibraan kuulu, pelkästään tuntee sen vibran.
Puoltaminen korjaantui oikeastaan tuolla nelipyöräsuuntauksella, vaikka oikea etujarru laahasikin.
Kun pyörät oli tasapainoitettu ja suunattu, korjaantui ongelma osittain hetkeksi. Sama homma jarrurempan jälkeen, päivän kesti kunnes alkoi taas vibraamaan.
Välillä tuntuu kuin että jos käy ajamassa motarilla niin se laukasee sen vibran ja sitten se tuntuu alemmissakin nopeuksissa
Sipulileikkuri
No mutta perjantaina auto menee pajalle, jossa yritetään selvittää ongelmaa. Itselläni ei ole oikein aikaa eikä paikkaa missä päästä tuota hommaa tekemään tällä hetkellä. Palaan asiaan perjantaina, josko asiaan saisi vihdoin selekeyttä ja toivottavasti myös vian poistumista👍
Tessu200
Toivottavasti on sellainen paja jossa viitsitään keskittyä olennaiseen eikä vaan päälisinpuolin... moni tuollainen piilovika löytyy vain jos kehdataan kokeilla monet kerrat ajella ja kokeilla esim.vetoakseleiden väljyyksiä,joskus joku pikkujuttu vaatii osan irrottelua,kerran kaverini oli JO laittamassa kardaania kiinni LT Volkkariinsa kun huomasi että KAS ristikkohan siinä jumittaa kun kardaani pysyi suorassa ihan pitämättä,tuokaan vika ei tuntunut kun osa oli irrallaan mutta täristi kun oli autossa kiinni,että tarkkaa on vian etsintä ja aikaakin vievää.
Toivotaan että vika löytyy,sen aina parempi mitä pikemmin ettei syö muita osia.
Sipulileikkuri
Tessu200 kirjoitti: 16 Syys 2020 16:29 Toivottavasti on sellainen paja jossa viitsitään keskittyä olennaiseen eikä vaan päälisinpuolin... moni tuollainen piilovika löytyy vain jos kehdataan kokeilla monet kerrat ajella ja kokeilla esim.vetoakseleiden väljyyksiä,joskus joku pikkujuttu vaatii osan irrottelua,kerran kaverini oli JO laittamassa kardaania kiinni LT Volkkariinsa kun huomasi että KAS ristikkohan siinä jumittaa kun kardaani pysyi suorassa ihan pitämättä,tuokaan vika ei tuntunut kun osa oli irrallaan mutta täristi kun oli autossa kiinni,että tarkkaa on vian etsintä ja aikaakin vievää.
Toivotaan joo, kyseisellä pajalla käyttänyt aikasempiakin autojani ja yleensä kyllä hommat on hoitunut hienosti ja antavat vielä yleensä vinkkejä tulevista huolloista joita sattuvat siinä samalla huomaamaan. Mukavaa porukkaa, mutta olisi kyllä ihan mukava saada selkoa tuohon vibraan.
Tossa oli joku toinen keskustelu mondeo olikohan mk4 jossa oli aika samankaltaisia vibroja. Ongelma oli korjaantunut vaihtamalla tuuman pienempiin renkaisiin mutta itse epäilen oman autoni kohdalla tätä, koska vibraa ei aluksi ollut. Tuskimpa tuo focukseni olisi parin päivän päästä päättänyt että hei, en pidä näistä tämän kokosista renkaista ja päätän alkaa tärisee
Tessu200
renkaat/vanteet helppo testata jos on itsellä toiset mitkä varmasti ok.
Jo on katsottu kaikki olevan kunnossa niin ei niissä vikaa voi olla,vikaa voi kyllä renkaaseen tulla ihan yks kaks,ei tartte kun vyö mennä poikki niin viipottaa tai vannepaino irrota mutta molemmat kyllä silmällä jo näkee.
Sipulileikkuri
Nojoo, vetarit menee vaihtoon. Sisäpäät ilmeisesti sitten kuitenkin väljät + rasva menny mustaksi ja hiekkamaiseksi tahnaksi jotenka saa nähdä joko se auttaisi. Taitaapi olla vielä alkuperäiset vetarit ja tyyppivika taitaapi olla, niinkuin joissai volvoissakin.
Tuotahan tänne on ehdoteltukkin, niitä itsekin testasin mutta en ollut ihan varma onko väljää, vähän kahen vaiheilla olin. Välillä tuntu että olis aivan pienen pieni välys, välillä taas ei oikee tuntunu mitää.
Joku ford/volvo mekaaniko oli sitten katsonut autoa läpi ja hänkään ei varma ollut onko siinä sellainen välts joka voisi tuota aiheuttaa, kun auto ei kiihdytyksissä lähde vatkaamaan, ainoastaan oireili tuolla motarinopeuksissa sillä tärinällä.
Mutta eipä siinä auta kun kokeilla kohta kerrallaan ja kahtoa mikä korjaa ongelman👍🤷‍♂️
Tessu200
Vetareissa ei aina olekkaan väljää vaan on löytyny täydellisesti jumiinkin menneitä juurikin kun alkaa rasvat menettää ominaisuuksia saati jos on päässy vedet sun muut sisälle.
Nyt peukkua että olis vika niissä ettei tarttis mennä enempää syvemmälle... :thumbup:
Sipulileikkuri
Tessu200 kirjoitti: 19 Syys 2020 01:37 Vetareissa ei aina olekkaan väljää vaan on löytyny täydellisesti jumiinkin menneitä juurikin kun alkaa rasvat menettää ominaisuuksia saati jos on päässy vedet sun muut sisälle.
Kyllä ja motarilla tänään tuossa testasin laittaa kytkintä pohjaan niin tärinä tuntuisi ainaki vähä hellittävän, se viittaisi tonne vetaripuoleen kyllä. Aikasemminki sitä kyllä kokeilin, mutta sillon taas ei ollut oikee mitää vaikutusta ollut, ainakaan en pannut merkille että olisi ollut vaikutusta
Sipulileikkuri
Tässä nyt on ilmennyt uusi ongelma :D
Alustassa rämisee joku, kuulostaa vähän kuin vararenkaan päällä olisi jotain tai jotain on irti. Pakoputki on kiinni ja suojapeltiä on hitsattu kiinni, mutta rämisee vaan. On sen verran kova ääni, että jengi kääntyy katsomaan. Ei kolahtele töyssyissä, mutta hiukannkun on epätasasta tietä niin rämisee
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Siellä voi olla sellainen alumiininen lämpösuoja, joka kuluu kiinnitysreikiensä kohdalta rikki.
Tessu200
Sullahan alkaa olee siinä Focuksessa kohta kaikki viat kuten mun Sierrassa,no ei ainakaan sitten jää vikoja muihin heeh!
On se koetellu täälläkin tämä merkki,no kai niitä vikoja on joka merkillä?
Sipulileikkuri
Tessu200 kirjoitti: 21 Syys 2020 23:19 Sullahan alkaa olee siinä Focuksessa kohta kaikki viat kuten mun Sierrassa,no ei ainakaan sitten jää vikoja muihin heeh!
Pitää olla vähä haastetta!
Vielä en ole saanut aikaiseksi vaihtaa vetareita, mutta tässä tämän viikon aikana yritän saada, selviää sitten auttoiko vai ei
Sipulileikkuri
Noniin, elikkä vetoakselit sekä etu.alat.taka.puslat vaihdettu. On tilanne rauhoittunut mutta kyllä tuossa 120kmh vauhdissa edelleen ihan sellasta pientä vibraa on polkimissa ja ratissa mutta ei ole enään oikeastaan sellaista häiritsevää
Räminä rämpe taas johtunee polttoaine tankin suojapelleistä todennäköisesti, ovat päässeet kiinnikeistä ruostumaan, jotain viritelmää täytyypi sinne kehitellä jos jaksaa
Tessu200
Kokeilitko heiluttaa vetoakselia lootassa? löytykö siellä mitään välystä? jos vielä ilmenee niin sieltä tulee,nää etuvetoset aina vähän semmosia että ihme suorastaan jos ei vänkää ja värise
Fiestalla
Ehkä ongelma on kuitenkin renkaissa? Vaihtaa talvirenkaat alle ja testaa.
