lisävalon asennus rekisterikilpi asennuksena?
lacrits68
Viesti Kirjoittaja lacrits68 »
moi!
kestääko mondeon puskuri asentaa lisavalon "pidikkeen" rekisterikyltin taakse? vai pitääkö porailla rakenteisiin asti? ramppi n 3-50cm
Onko kellään kuvia moisesta asennuksesta? auto siis mondeo 2012
//Janne
saksoboy
Re: lisävalon asennus rekisterikilpi asennuksena?
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Ei kokemusta ton ikäsestä mondeosta mutta mk3 mondeon puskuri oli aika letares joten ainakin siihen tarvi hyvät tukiraudat päälle.
Toki jos vedät läpipultilla sen puskurin takana olevan palkin läpi niin silloin se on aika tykky mutta katsuri voi nikotella jos huomaa. Se palkki kuitenkin on rakenteellinen turvallisuus varuste.
