2015 Focus 1.5T TDCI, tyyppivikoja?
Lähetetty: 16 Elo 2020 18:43
Kirjoittaja Tapiiri
Yritin kahlata ketjuja läpi ja hakea, mutta ei oikein löytynyt.
Eli onko 2015 1.5 TDCI farkussa jotain sellaisia yleisiä ongelmia joista on hyvä olla tietoinen kauppaa tehtäessä?
Re: 2015 Focus 1.5T TDCI, tyyppivikoja?
Lähetetty: 17 Elo 2020 19:18
Kirjoittaja Frnz
Tapiiri kirjoitti: 16 Elo 2020 18:43
Varmaan se, että kahlasit viestiketjut läpi löytämättä mitään, vastaa jo omalta osaltaan kysymykseen.
Tuon pitäisi olla aika harmiton peli. Tietty 2015-vuoden autossa voi olla jo jotain laitettavaa riippuen ajokilometreistä. Mitään tyyppivikaa jonka takia sitä pitäisi välttää, ei kuitenkaan ole vastaan tullut.
Lähetetty: 18 Elo 2020 16:28
Kirjoittaja Hode
Tuttavan 1.5 120hv dieseliin vm. 2016 vaihdettu ja kahdesti jakopään remmit ym. Autolla ajettu 100tkm eli remmi kestää sen noin 50tkm ajoa, ainakin näin tässä tapauksessa täällä Pohjois-pohjanmaalla
Lähetetty: 18 Elo 2020 19:35
Kirjoittaja focst
Hode kirjoitti: 18 Elo 2020 16:28
Ihan normaalia oulun seudulla..fiestoilla samalla koneella noin 20tkm ja kaikki uusiksi. Mondeo, focus ja kuga pääsee vähän pitemmälle noin 30-50tkm..
Lähetetty: 18 Elo 2020 22:01
Kirjoittaja Hode
focst kirjoitti: 18 Elo 2020 19:35
1.6 bensalla vm. 2012 ajeltiin 120tkm ennen ekaa remminvaihtoa, luultavasti olisi kestänyt sen 150tkm joka siis vaihtoväli mutta otettiin varman päälle.
1.8 diesel vm. 2007 remmi vaihdettiin eka kertaa 200tkm hujakoilla kun vaihtoväli muistaakseni 250tkm ko. koneella, fordeja siis noi molemmat ja Oulun alueella. Mikä lie tossa 1.5 dieselissä että ei remmit kestä ku 50tkm, jotain mennyt foordi siinä sössimään.
Lähetetty: 18 Elo 2020 22:40
Kirjoittaja focst
Hode kirjoitti: 18 Elo 2020 22:01
Hihna on 1.5 koneessa kapeampi ja kovapintainen se syö jopa ohjainrulliin urat. 1.6 koneessa kesti kuitenkin vielä helposti sen 120tkm.
Lähetetty: 08 Tammi 2021 13:00
Kirjoittaja Mika1972
Meillä oli 2015 Focus 1.5 TDCi 3 vuotta ja ainoa ongelma oli tuo jakopään hihnan tiheämpi vaihto. Nyt on ollut kohta 3 vuotta samanlainen 2018 malli ja siinä on tuo jakopäässä hieman laadukkaampia komponentteja. Mitään muuta ongelmaa ei ainakaan meillä ole ollut.
