Mk3 mondeo polttaa vakionopeudensäätimen sulakkeen
Tere vaan kaikille. Oon tosiaan uusi tällä sivustolla ja kävin tänään ostamassa mondeo x 3.0 v6..
koeajolla en edes tajunnut kokeilla vakionopeudensäädintä mutta raha oli vaihtanut omistajaa ja lähdin kotia kohti niin eihän se toiminut. Kotona sen verran katsoin että sulake palaa aina kun virrat menee päälle.. että mistä tätä lähtisi enemmän tutkimaan? Kiitos jo etukäteen
Re: Mk3 mondeo polttaa vakionopeudensäätimen sulakkeen
Kuules taitaa olla jokin piuha oikosulussa ottaa runkoon kiinni.Jos ohjaupyörässä ne namiska varmaan on . Pura ne suojakuoret ja katso mikä siellä mättää. Itse aloittasin siitä. Samoin se vakkarin kytkin on kunnossa ei hapettumaa ja piuhat ok.
Kuten alla kerrottu type vika vai onko tuo puoli jo katsottu.
viewtopic.php?f=6&t=57760
Viimeksi muokannut Renee, 08 Elo 2020 12:32. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Onkohan kyseessä F82 sulake? MK3 Mondeo? Vuosimalli? https://www.autogenius.info/ford-mondeo ... x-diagram/
F82 7,5 Air Conditioning, Windscreen Washer Heater, Booster Heater, Cruise Control
https://www.stdrivers.co.uk/forum/topic ... -the-fuse/
https://talkford.com/community/topic/240049-f82-fuse/
Tuulilasinpesurin lämmityksen vika ilmeisesti aika yleinen. Jollain oli johto hankautunut polkimien yläpuolelta.
Kuinka täällä saitko Mondeon vakkarin toimimaan vai vielläkö on mykkänä.
Kiitos kaikista vastauksista. Pienen selvittelyn jälkeen sain sen toimimaan ja syynä oli ne oikosulussa olevat lasinpesurin suuttimet.. nyt tuli vaan seuraava ongelma kun moottori alkoi naputtamaan
