Ford Focus MK1 2.0 Automaatti, uusi bensapumppu kadoksissa
croc
Viesti Kirjoittaja croc »
Hei,
Ford Focus MK1 2.0 vm -2002 Automaatti autossa on ollut satunnaista käynti ongelmaa välillä vähän huonosti käynnistynyt ja joskus kierrokset hieman seilannut. Kyseessä on kaverin auto ja päätin nyt auttaakseni entisenä Focus miehenä täältäkin kysyä.
Reilu kuukausi sitten olin itsekin mukana kun auto lähti kaupan pihalla huonosti käyntiin, eli starttia piti pyöritellä kunnes auto sitten lähti hieman yskien käyntiin. Seuraavaksi bensa aseman pihalla auto ei käynnistynyt, starttia pyöritti hienosti mutta ei edes luvannut. Auto hinattiin lähimpään korjaamoon josta ilmoitettiin, että ilmeisesti bensapumppu vetää viimeisiään kun sulakkeen oli polttanut.
Korjaamolla bensapumppu luvattiin vaihtaa ja sanoivat tilaavansa osan ruotsista, ruotsista tai muualtakaan eivät osaa löytäneet. Kaveri haki auton pois, sillä autohan sentään liikkuu uuden sulakkeen voimin.
Tämän jälkeen useampikin huoltamo täällä PK-seudulla on luvannut korjata auton ja tässä on nyt toista kuukautta odoteltu kun paja toisensa jälkeen nostavat kädet pystyyn, sillä uutta bensapumppua ei nyt mistään löydy. Ilmeisesti tämä Zetec 2.0 Automaattiin menevä bensapumppu on jotenki harvinaisempikin osa? Sillä osaa ei löydä Laakkonen, eikä pienet tai suuremmatkaan pajat.
Yhdeltä korjaamolta saatiin pyydettyä alkuperäisen bensapumpun osanumero joka on "1320564"
Osa löytyy myös tästä linkistä: https://ford.7zap.com/en/car/42/no/30/1566/15693/68604/
Yksi puolituttu harrastelija korjaaja sanoi, että ei olisi kummoinen operaatio katsoa vain millainen pumppu siellä on ja laittaa uuden sopivia tilalle, "universaaleja" pumppujakin olisi mukamas olemassa. Itsellä ei ole tiloja, taitoja tai hermoja lähteä autolle mitään tekemään, sillä onhan tuo aika v-mäisessä paikassakin.
Mutta tosiaan itse ei myöskään löydetä netistä sopivaa pumppua OEM- varaosanumeron perusteella, saksasta löytyi Fordilta mutta eivät toimita suomeen.
Onko nyt tosiaan niin että tähän Focus MK1 2.0 Zetec Automaattiin pitää juuri kyseinen pumppu saada vai kävisikö jokin muukin malli? Sillä toista kuukautta on odoteltu ja korjaamot eivät sitä löydä alun lupailuista huolimatta.. eikä löydetä itsekään ahkerasta googlaamisesta huolimatta.
Kaveri ei autolla uskalla ajella kun pelkää että jättää tielle ja olisi kova kiire saada auton tilanne ratkaistua. Osaako joku sanoa tähän mitään, eli kävisikö tähän jokin toinen pumppu tai mistä saisi alkuperäisen tilattua? Ihan kuin maa olisi niellyt kaikki ”sopivat” bensapumput pois makkinoilta.
Pitäisi vielä toivoa että satunnaiset käyntiongelmat tosiaan johtuvat pumpusta.. ainakin sulakkeen palaminen indikoisi siihen.
Re: Ford Focus MK1 2.0 Automaatti, uusi bensapumppu kadoksissa
Kuules samat tuotot ja paineet sähköpumpussa kuin vanhassa niin kyllä sen voi rakentaa siihen vanhaan runkoon toimivan pelin . Noihan se tehdään normisti jos koko hässäkkää halua ostaa.
Itse hommasin Volvoon vain tuon sähköpumpun ja varaosaliikkeen miehet laittoivat koko hässäkän kasaan minä ruuvasin paikoilleen eli aamulla tilasin ja klo 15 ajelin autolla. Tämä vain esimerkki joka varmaan sullakin onnistuu.
Aika tyyris osa kun alkuperäisellä numerolla katselin yli 200€.
Mutta laita kyselyä tuonne siellä ainakin on aika laaja vakikoima polttoainepumppuja. Onko sinun pumppu teho 4 bar vai mikä.
http://www.nettitarvike.fi/ajoneuvojen- ... c-216.html
Viimeksi muokannut Renee, 26 Heinä 2020 22:00. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Focus_2.0
Hommaa purkuosa Suomesta tai ulkomailta. Tai vaihtoehtoisesti purkaa nykyisen ja korjaa pumppumoottorin. Kyllä tohon osia vielä pitäis saada.
