1.6tdci 109hp 2008 Focus nykii kiihdyttäessä ja tyhjäkäynti humpailee.
clLepi
Viesti Kirjoittaja clLepi »
Ongelma tuli ns.puskista niinkuin kaikki yleensä.
Elikkäs vika ilmenee todella randomisti välillä toimii pidemmän pätkän ja välillä vika tulee heti ensimmäisellä kiihdytyksellä ja tuntuu että auto joutaisi paaliin kun vituttaa. En tiiä onko omasta päästä heitetty että tuossa kuumien kelien aikaan olisi ollut vian esiintyminen herkemmässä. Vika koodeja ei jätä kuitenkaan taakseen.
Kun auto alkaa oireilla niin noin 1950rpm pätkäsee kiihdyttäessä (niinkuin syöttö katkesi kokonaan) ja saattaa saman tehdä 2200-2500rpm välissä samassa kiihdytys tilanteessa.
Maltillisempaa pätkimistä esiintyy oireiden aikana esim. vakkarilla ajaa 80km/h kierrokset just noin 1900-2000 niin pää heiluu autossa niinku haddawayn what IS love biisin musavideossa.
Oireet kun alkaa ja pysähtyy esim valoihin tyhjäkäynti joko tippuu 1000rpm-> normaaliin jääden ensin 950rpm siitä sitten normaaliin tai alkaa humpailemaan 900-950välillä...
PA-Suodatin vaihdettu 2019 marraskuussa
Dpf pönttö vaihdettu 2019 kesällä
Egr vaihdettu 2018 kesällä
MAF putsattu pari viikkoa sitten samalla vaihdettu ilmanputsari
Auto on myös ohjelmalla kertaalleen pakkopoltettu kesäkuussa.
Pa suodatinta en ole tyhjentänyt/vaihtanut vielä uudelleen, samoin egr en ole käyttänyt auki tai sitä putsannut.
Autolla ajeltu myös tietokone kiinni autossa ja seurailtu dataa mikä voisi tuon aiheuttaa... Polttoaineen pyydetyt määrät vastaa saatuja arvoja samoin turbo pelaa normaalisti jne. ainut mikä pisti itsellä silmään oli dpf pöntöstä lähtevät kaksi letkua niiden paine ero kun nousi 8 niin pätkäisi (hakuammuntaa?). Anturi viat luulisi yleensä jättävän vikakoodeja jälkeensä kuitenkin...
Siltikin tuntuu vähä toivottomalta hakuammunnalta kun ei vikakoodia jätä ja ei keksi missä vika voisi olla.
Jos jollain ollut samaa vikaa ja saanut korjattua tai nakkaa vinkin mitä seuraavaksi niin käytän foorumin oljenkorren mielellään.
Jään mielenkiinnolla odottamaan vastauksia.
Kiitos!
riikomi
Re: 1.6tdci 109hp 2008 Focus nykii kiihdyttäessä ja tyhjäkäynti humpailee.
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Pitäisi ajon aikana logata EGR:n pyydetyt ja toteutuneet asennot talteen ja vertailla onko poikkeamia oireiden osuessa päälle.
clLepi
Okei. Sen verran tuossa viisaunnuin kun tutkiskelin auton sielun elämää, että alipaineimurilla imin letkusta ennen suodatinta kiisseliä oli ihan ok. Suodattimen jälkeen kun laittoi imurin kiinni alkoi ilmakuplaa olla reippaasti (Raili ei tätä kestä epäilin että tuo sen nykiminen aiheuttaa) Samoin oli paluu puolella ilmaa seassa mutta siellä se tuskin vaikuttaa niin paljoa enää.
Vaihdoin Pa suodattimen uuteen epäilyksenä että vanhasta suodattimesta sai ilmaa jostain.
Nykiminen lakkasi, mutta ongelmaksi kuitenkin jäi seuraavaa...
Lämpimällä koneella lähtee käyntiin hieman huonommin kuin aikaisemmin sekä tyhjäkäynti hieman epätasainen. Ilmastoinnin kun laittaa päälle tyhjäkäynti vielä hieman enemmän epätasainen. Railin paine heittää jonkun verran... Onko suuttimessa paskaa vai onko jopa suutin menossa rikki hmm..
Mille sitä sitten alkais? :D
