Sierra mk1 5 oviseen madallusta
Koramo
Viesti Kirjoittaja Koramo »
Mitäs vaihtoehtoja on korkeus säädettävään alustaan? Siis 83vm mk1 5 oviseen sierraan? Moottorina 1,6 onko alustassa muuten mitä eroja 2.0? Mistä kannattaa kysellä tarjousta korkeus säädettävään alustaan? Entä miten menee tänä päivänä muutoskatsastus alustasarjalle? Kiitos vastauksista!
Re: Sierra mk1 5 oviseen madallusta
Itselle tuli GAZ-korkeus/jäykkyys-säädettävät kynätolpat, omaan Mk1 projektiin, Suomessa niitä myy ainakin Rallyrace, tai sitten tilaa Burtinpowerilta lontoosta, näin tein itse. Sellanen huomio että edessähän noi menee pultta-kiinni-metodilla, mutta takana joudut vahvistamaan iskaritornien yläpäät, koska sekä sisään- että ulosjousto voima kohdistuu samaan pisteeseen.
Erot 1.6 ja 2.0 välillä ovat jarruissa eli parilitrasessa 240mm levyt edessä ja 9" rummut takana, ja 1.6:ssa 22m etuvakaaja kun taas 2.0:ssa etuvakaaja on monesti 24mm tai jopa 26mm.
Jos et ole jostain kumman syystä kuullut tai lukenut :D , niin alla linkki "erääseen" Sierra projektiin, jossa ne myös GAZit ja vähän muutakin:
http://www.borehammer.net/aryhma_sierra9.htm
http://www.borehammer.net/aryhma_sierra10.htm
Koramo
Kiitos vastauksista! Kävin lukemassa tarinaasi todella mielenkiintoinen projekti! Nostan hattua pitkä jänteisyydestäsi ja perusteellisesta rakentelusta. Taidan laittaa tuon Gazin alustan. Saapahan sitten nostella ja laskea haluttuun korkeuteen.
