Focus Mk1 takajarrukilvet
mikmat
Viesti Kirjoittaja mikmat »
Tuli korjauskehotus takajarrukilvistä. Riittääkö että ottaa vain vanhat pois vai täytyykö uusia? Levyjarrut kyseessä
:ford:
Ford Focus 2.0 -99
Ford Fiesta 1.3 -02
Re: Focus Mk1 takajarrukilvet
Monesti on se tulkinta on jos on uutena niin pitää olla myös myöhemminkin. Ihan tarpeelinen osa kun kyseessä. Eli hommaa uudet kilvet vaan. Monesti varmaan riippuu myös katsastusasemasta mikä tulkintaa käytetään tarviiko olla vai ei.
mikmat
Taidan ottaa vaan vanhat pois kun edessäkään ei ole jarrukilpiä
:ford:
Ford Focus 2.0 -99
Ford Fiesta 1.3 -02
Uutena oli kahta mallia focuksessa etujarruissa toisessa oli jarrukilvet ja toisessa ei. Mutta takana aina oli jarrukilvet . Näkyvän maksavan 13€ pintaan kipale. Mutta oma auto teet mitä parhaimaksi katsot. Talvella toivotaan että jarrrut toimii kunnolla eikä sepeli mene jarrupalojen väliin niin helposti. Kun jarrukilvellä sama tarkoitus kun sateenvarjolla ihmisillä.
https://ford.7zap.com/fi/car/42/no/0/1641/15979/69817/
