Bensiinin laatuongelmat?
hke
Viesti Kirjoittaja hke »
Tuli joku viikko sitten ostettua eräältä paikalliselta *oil automaattiasemalta perämoottorin (tohatsu 6) irtokanisteri täyteen 98:a. Moottori käynnistyi mutta hyytyi kaasutettaessa, johti erinäköisiin toimenpiteisiin; polttoainesuod. vaihto, kaasuttimen puhdistus ja vielä vaihdoin bensat pienkonebensaan. Kävi ok kunnes jälleen otin nuo 98:t tankkiin->käyntihäiriöt palasivat. Pienkonebensaan vaihto auttoi ja ok. Tuli vaan tankattua myös Cx3:een (mazda) samalla mutta siinä ei huomattu mitään (tehdastakuukin voimassa). Onneksi ST on diesel.
Jatkossa tankkaan vain kotimaisen ketjun asemilla.
Vettä tai muuta laatuongelmaa?
Tekis mieli viedä töihin analysoitavaksi mutta ei halpaa ja näyttö vaikeaa.
Tessu200
Re: Bensiinin laatuongelmat?
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Kannattaa laittaa reklamointi kyseisen yhtiön paikkaan,juuriin siitä asemasta jolla tankkaili,ei ole mikään ihme jos on jotain ongelmaa,voi olla muillakin niin selkenee asiat.
Taitaapi mennä nuo bensat nykyään niin että uudemmissa autoissa palaakin kun ruiskukoneitam utta sitten pienkoneet nikottelee kun kaasarivehkeitä,jotenkin se niissä vaan tökkii,autossa saattaa myös olla entistä bensiiniä vielä reippaasti tankissa niin se tankattu laimenee ja toimii,pienkoneissa tilkka jää jos tankki tyhjenee ja tökkii
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Ja kanisterihan oli tyhjä ja puhdas ennen sen tankkaamista? :)
hke
(1) tyhjään kanisteriin 98, (2) sitten tyhjennys ja tyhjään pienkonebens, (3) sitten sitä 98 sekaan, (4) sitten taas tyhjennys ja pienkonebens
(1) ja (3) ei toiminut
(1) jälkeen suodatin uusiksi, kaasuttimen puhdistus
En olisi uskonut että asemat myyvät KELVOTONTA bensaa, 98
Kyseessä *oilin kylmäasema Hämeenlinnassa
Opinhan putsaamaan kaasuttimen suuttimet/ onneksi perämoottorihuollot ihan varattu, olisi tullut kalliiksi
Kanisteri = tohatsun 3v vanha muovinen irtotankki
Tessu200
Niin mikähän mahtoi olla aseman nimi? ei sen julkaiseminen mikään rikos ole jos on vaikkapa muillekkin samaa sattunu niin kannattais kaikki antaa julki
Maiki44
Viesti Kirjoittaja Maiki44 »
Aiheen vierestä menee, mutta ottaako muita päähän, että tietyn puljun asemilta tankatessa, viimeisten litrojen tankkaaminen tapahtuu todella hitaasti. Kortilla maksaessahan tämä ei ole ongelma, kun käyttämättömät eurot palautuu takaisin. Usein kuitenkin toistan saman virheen ja tungen koneeseen, sitä kuuluisaa kylmää :D
FORD MONDEO -08 2.0 TDCi 140 Ghia Wagon
Tessu200
NIIN mikähän on se "tiettyasema" kun kerran asioista puhutaan ei pitäisi olla mitään salattavaa nimissä? kun ei ole kyseessä mikään julkinen herjauskaan vaan ihan normaali keskustelu laitteistojen toimimattomuuksista.
Turha avata keskusteluja jollei voi puhua asioiden omilla nimillä.
https://yle.fi/uutiset/3-11533063
Näitä sattuu joskus joten kannattaa olla tarkkana jos kohdalle osuu.
Tessu200
No tuolla ei tule käytyä eikä edes mihinkään tankattua 95,eikös se muutenkin ole sellasta ainetta että moni karsastaa...
