C-max 1.8 -06 käynti ongelma
Junni
Viesti Kirjoittaja Junni »
Mistäs vois vikaa lähteä metsästämään, kun puuttuu tehoja ja reilun 2000 rpm esiintyy pientä nykimistä? Vikakoodeja ei löydy. Tulpat uudet.
Re: C-max 1.8 -06 käynti ongelma
Kuinka paljon kilsoja, milloin huollettu, öljyt ja ilmanputsarit..milloin katsastettu ja miten oli pakokaasuarvot, kuka vaihtoi tulpat, miltä ne vanhat näytti, menikö kärkivälit oikein..siitä se lähtee..98-lla pitää ajaa
Junni
tursas kirjoitti: 27 Kesä 2020 13:16 Kuinka paljon kilsoja, milloin huollettu, öljyt ja ilmanputsarit..milloin katsastettu ja miten oli pakokaasuarvot, kuka vaihtoi tulpat, miltä ne vanhat näytti, menikö kärkivälit oikein..siitä se lähtee..98-lla pitää ajaa
185000 km, perushuolto asiat kunnossa 2000 km sitten. Ajettu kylläkin 95 bensalla. Itsekkin tuumailin voisiko joku puolista oireilla tuolla tavalla.
Virtapuoli kunnossa jos ei anna vikaokodeja ja puolan
hatun liittimet ok ei hapettumaa yleinen vika nykimiseen sekkaa ensiksi tämä juttu. Bensa 98 kuten sanottiin ja onko.pitkää matkaa ajettu että paikat puhtaat. Ilmamassamittari tai vastaavaa puhdas. Kannataa tankiin laittaa suuttimien puhdistusainetta että varmasti tulee hienoa sumua suuttimista. Vaihdettu ilmaputsari 2000tkm sitten vain kuinka on. Normaalisti tämä nykiminen 1500-2000 liittyy virtapuoleen jotenkin. Onko väliä onko kuuma tai kylmä moottori aina nykii vain kuinka on.
Sama ongelma
viewtopic.php?t=40278
Junni
Renee kirjoitti: 27 Kesä 2020 14:48 Virtapuoli kunnossa jos ei anna vikaokodeja ja puolan
Sama ongelma
Lähtisin puolaosaltolta liikkeelle, kiitos vinkeistä, kerrotaan jos vika löytyy.
Toxox
Viesti Kirjoittaja Toxox »
Tulpanjohdot myös yksi mahdollinen vikapaikka.
Kerroppa mitä löytyi kun tutkit jutut.
Jannevaan
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Jannevaan »
Minulla nyki n.2000 rpm kohdilla. Loppui nykiminen, ku vaihdoin tulpat ja putsasin sen ilma anturin. Kulutuskin tippui litralla
Junni
Näyttäisi siltä, että vika oli 1 cyl. puolassa vaikkei korjaamotason lukijakaan vikaa kertonut. Taidan vaihtaa kaikki puolat uusiin, kalliitahan nuo eivät ole. Jäädään kuuntelemaan.
Junni
Jannevaan kirjoitti: 17 Heinä 2020 16:02 Minulla nyki n.2000 rpm kohdilla. Loppui nykiminen, ku vaihdoin tulpat ja putsasin sen ilma anturin. Kulutuskin tippui litralla
Tarkoititko ilmamassamittaria/anturia vai jotain muuta?
