Fiesta 2010 titanium 1.25 jäähdyttimen tuuletin ei pyöri
PasiK
Viesti Kirjoittaja PasiK »
Moi!
Jälleen uusi vika ilmaantunut otsikon autoon ja haulla löytyi muista malleista vastaavia ongelmia mutta Fiestasta en äkkiseltään löytänyt.
Ongelma on siis syylärin tuuletin, iso musta osa joka ei tunnu pyörivän missään tilanteessa. Ulkomaisilta foorumeilta luin että sen tulisi aina pyöriä fiestassa jos ilmastointi on kytkettynä päälle koska ilmastoinnilla ei ole omaa jäähdytintä?
Ongelman huomaa esimerkiksi paikalla ollessa parkissa, auto päällä ilmastoinnilla niin aika pian muuttuu ilma joka matkustamoon tulee lämpimäksi, ulkoilmaksi.
En usko että itse ilnastoinnissa on vikaa vaan vaikuttaa siltä että jostain syystä tämä jäähdytin ei pyörähdä käyntiin. Eilen parkissa tyhjäkäynnillä syttyi myös moottorin lämpöä kuvaava varoitus, joka kuitenkin poistui moottoritiellä hetken ajettaessa.
Näillä helteillä kun ei ihan hirveästi viitsi ajaa jos tosiaan on niin että moottori ei jäähdy lainkaan ja on riski ylikuumenemiselle.
Osa lienee tämä? https://m.motonet.fi/fi/tuote/1385768/J ... aB-Max-09-
Re: Fiesta 2010 titanium 1.25 jäähdyttimen tuuletin ei pyöri
Moi onko sulla sähkömiehenmittaria että tuleeko fleftin liittimeen virta jos tulee niin flefti viallinen.. Tai akulta suora virta tapahtuuko fleftissä mitään.
Jos ei tule niin syytä katsoa sulake ja relepuoli että ne kunnossa.
Tuossa sama ongelma Mondeossa kysyjä ei ole kommentoinutenään viestiketjua.
viewtopic.php?f=6&t=58211
Ennen asennusta sekkaa että on sopivan näköinen tuuletin jos pitää ostaa ja jos oikea vuosimalli ja mallisarja kuin osa eipä siinä voi ostaa väärin.
Saitko fleftin toimimaan kun nyt on aikaa kuumat kelit että syytä se puoli kunnossa ettei kansivikaa pukkaa.
PasiK
Ei ole sähkömittaria niin en voi oikein testata itse. Haluaisin lähinnä varmennuksen sille että flektin tulisi tosiaan pyöriä kun ilmastointi kytkettynä? Onkohan fiestassa joku joka estää pyörimisen kun konepelti auki, sillä näyttäisi siltä että flektiin tulee johtoja joista 1 jatkuu konepellin lukitukseen myös.
Täytynee taas viedä tämä auto huoltoon. Jatkuvia vikoja ja auto ei edes 10v vanha.
Normaalisti kyllä flefti pyörii jos ilmastointi on kytketty niin tehtaalla on tehty.
PasiK
Näin ajattelinkin että se toimii. Näillä keleillä kaupungissa ajettaessa aina pysähtyessä matkustamoon alkaa puhaltaa ummehtunutta ulkoilmaa ja johtuu ilmeisesti tämän tuulettimen pyörimättömyydestä. Ensiviikolla huoltoon.
Olen päätellyt että vika on joko itse tuulettimessa, joissain johdoissa tai sensoreissa jotka kertovat tuulettimelle moottorin lämmön(tällöin se tosin pyörisi kun ilmastointi kytketty..??)
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Joku pikkupajakin vois kattoa ne kytkimet ja anturat jne,ei ole suurikaan työ ne varmistaa noin aluksi,ettei ole ihan joku muutaman euron osa vaan pimeä...
