"Transmission service reqd" Ford Mondeo 2.0 tdci powershift 2008
HondaFoortti
Viesti Kirjoittaja HondaFoortti »
Eli otsikossa mainittua vikakoodia mondeo huutaa vähä väliä kun pistää käyntiin. Mitään ei tapahdu kun pistää vaihteen silmään deelle. Kaasua kun painaa niin ei vaikuta mitään, ei nouse kierrokset. Kun käynnistää uudestaan kaikki toimii normaalisti.
Öljyt laatikkoon vaihdettu pari vuotta sitten 50tkm sitten. Autolla ajettu 290tkm. Vaihteisto toimii muuten "kuin uusi". Sensorivika? Olisko jollai vinkkejä?
Ei jätä vikakoodeja jälkeensä
NiceMan
Re: "Transmission service reqd" Ford Mondeo 2.0 tdci powershift 2008
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Millä olet lukenut koodit, jos perus lukijalla niin ne ei kaikki osaa lukea...
Missä päin sijaitsee?
Itse käytän ForScan ja ELS27 moduulia ja lukee kaikki koodit joka boxsista.
HondaFoortti
Ihan perus mätänetin lukijalla.
Vaasassa päin ollaan, olisitko lukemassa jos olet lähellä?
NiceMan
HondaFoortti kirjoitti: 15 Kesä 2020 18:55 Ihan perus mätänetin lukijalla.
Peruslukijat ei osaa lukea automaatin koodeja monesti... perus moottorinkoodit löytävät.
Vaasa turhan kaukana, itse Stadissa niin täällä olisi voinut lukea koodit.
HondaFoortti
Kysäsen viel jos kaverilla olis parempaa lukijaa, kiitos kuitenkin.
Muita viisaita ideoita porukoilla?
NiceMan
Hommaat paremman lukijan, aidon ELS27 tai vastaavan, itse ohjelma on ilmainen.
Sellainen ensiksi yksinkertainen kysymys onko laatikossa tarpeeksi.öljyä. ja missä kunnossa se on. Onko tässä mittatikkua että voi sekata öljytason
NiceMan
Renee kirjoitti: 15 Kesä 2020 21:33 Sellainen ensiksi yksinkertainen kysymys onko laatikossa tarpeeksi.öljyä. ja missä kunnossa se on. Onko tässä mittatikkua että voi sekata öljytason
Ei ole mittatikkua, vasemmalla on vain tarkastusproppu, pohjassa tyhjennys ja päällä täyttö... Jos propun kyljestä ottaa auki ja ulos ei tule öljyä eikä saa sormea kastettu niin on liian vähän.
HondaFoortti
Tähän nyt sen verran jatkoa että ei ole suoraan tota vikaa tehnyt, mutta antoi engine malfunction tekstin näyttöön, mutta vikavalo ei syttynyt, valitti vaan engine malfunctionia. Luin jostain brittien foortticlubilla samasta viasta ja siellä käskettiin nollata öljynvaihtoilmoitus, mikä mulla on pitkäks aikaa jäänyt nollaamatta, kuulemma jos se on kauan ollut nollaamatta, se voi antaa "haamuvikoja" ja juuri tuon engine malfunctionin ilman vikakoodeja. Minusta kuulosti tosi häjyltä, mutta nollasin öljynvaihtoilmoituksen ja niin vaan katos vikakoodit eikä ole tullut nyt viikkoon takaisin.
Onkohan nämä ny jotain kusetus vikakoodeja sitten, että saadaan porukat juoksemaan marmoritiskille selvittämään vikoja, en tiedä, mutta häjyä oli.
Mutta auto toimii, ajattelin tämän tänne satuilla jos jollaki tulee samanlaista vikaa.
No varmaan noi kuittaukset syytä tehdä samalla kuin huolto kun Fordissa se on 15 sekunnin homma ilman testeriä. Hyvä että auto toimii ja kerroit täilläisen vaihtoehdon tuohon vikakoodiin.
