Forscan tms osaajaa?
tk55948
Viesti Kirjoittaja tk55948 »
Moi
S-max 2009 ja sähkölasi ei toimi apumiehen ovessa.
Herjaa, että käyttölaite jumittunut auki ja välillä, että piiri avoin akkuun.
Piuhat mitattu, ok, ja moottori vaihdettu. Eli ilmeisesti ovimoduulissa (PDM) vika.
Uusi moduuli hankittu samalla osanumerolla, mutta ei toimi, eli pitäisi jotenkin opettaa/yhdistää tms., mutta tässä kohtaa loppuu osaaminen ja oikeestaan aika ja mielenkiintokin.
Jos jollain aiheeseen vinkkejä tai omakohtaista kokemusta, niin kertokaa..
Lisäksi pitäis jossain vaiheessa laittaa webaston kaukosäädinboxi myös kiinni autoon.
T:TK
Re: Forscan tms osaajaa?
Pitää ohjelmoida kyseiseen autoon toi moduuli jos ei justiinsa vastavasta autosta sitä irroitettu. Tämä sähköpuoli.on nykyään semmoista. Laita paikkakunta että missä vaikutat
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=9103.0
