(Street)Ka:n sulaketaulun irroitus
Macc
Viesti Kirjoittaja Macc »
Mitenkä ihmeessä tuon sulaketaulun saa irti niin että pääsee käsiksi niihin takapuolellakin oleviin sulakkeihin?
Irroitin ne kaksi ruuvia siitä lokerosta niin että se taulu kyllä irtosi paikoiltaan, mutta millään ei saa sitä liikkumaan niin, että pääsisi sinne taaksekin näkemään.
Onko tuohon joku kikka kolmonen olemassa?
Re: (Street)Ka:n sulaketaulun irroitus
Mitä vuosimallia auto.on.
Pitääkö sulake vaihtaa vai mikä on ongelma.
Tuossa kuvat kuinka sulake vaihtuu
https://knigaproavto.ru/shemy/en/ford/k ... agram.html
Macc kirjoitti: 03 Kesä 2020 00:16 Mitenkä ihmeessä tuon sulaketaulun saa irti niin että pääsee käsiksi niihin takapuolellakin oleviin sulakkeihin?
Kikka nelonen on se, että toinen sulakerasia on siellä hytissä ja toinen konehuoneessa.
Macc
Renee kirjoitti: 03 Kesä 2020 08:55 Mitä vuosimallia auto.on.
-04 eli se missä osa tuolla takana
https://www.fordownersclub.com/gallery/ ... use-box-1/
Irroita akku ja 《käytä kääntäjään jos lontoo ei taivu》 kun ruuvit irroitettu niin johdot vastustaa tuossa selvitetty kuinka onnistut kääntele osaa ei voimaa.
Tuossa ohje
https://www.fordownersclub.com/forums/t ... s-sportka/
Macc
Renee kirjoitti: 03 Kesä 2020 20:44 Irroita akku ja 《käytä kääntäjään jos lontoo ei taivu》 kun ruuvit irroitettu niin johdot vastustaa tuossa selvitetty kuinka onnistut kääntele osaa ei voimaa.
Tuossa ohje
Kiitoksia.
Pitää testata, eipä tullut mieleenkään että akku pitäisi ottaa irti moisessa operaatiossa.
Muista radiokoodi onko tallessa. Varo toimenpide varmaakin ettei ala kipinöimään mikään
johto. Kerro kuinka kävi.
Macc
Renee kirjoitti: 03 Kesä 2020 21:56 Muista radiokoodi onko tallessa. Varo toimenpide varmaakin ettei ala kipinöimään mikään
Juu on radion koodi.
Tuli irroiteltua akku mutta ei siltikään saanut riittävästi pelivaraa sulaketauluun.
Ei voi ymmärtää kuka on moisen älynväläyksen mennyt suunnittelemaan.
Varmaan herra Lucas. Mikäs siinä mättää mitä olet tehnyt ja katsoitko linkin että kuinka siellä se lähti irti. Vai onko niin tiukka sovitus että se hannaa vastaan.
Macc
Renee kirjoitti: 04 Kesä 2020 19:55 Varmaan herra Lucas. Mikäs siinä mättää mitä olet tehnyt ja katsoitko linkin että kuinka siellä se lähti irti. Vai onko niin tiukka sovitus että se hannaa vastaan.
Koko johtosarja sen verran nafti ettei sitä kauhean montaa senttiä riittänyt löysättäväksi vaikka akun irroittikin.
Seuraavaksi sitten pistosahalla sopiva huoltoluukku kojelautaan.
