2002 sedan Mondeo kolina etupäässä
Pisara
Viesti Kirjoittaja Pisara »
Ford mondeo 2002 auto minulla ja muutama kk takaperin alkoi kuulumaan auton etupäästä kuskin puolelta kolinaa aina vaan silloin tällöin jonka tiheys nousee ja laskee nopeuden mukaan. Kolina kuuluu aina silloin kun akseliin EI kohdistu veto, eli vapaalla rullattaessa hiljaisemmissa nopeuksissa kuuluu kolina selvästi, mutta heti kun jarruttaa tai painaa kaasua niin kolina loppuu. En minkäänlainen autotietäjä itse ole mutta voiko edes kuulua ihan akselista vai mistä voisi tätä selvittää? Noin 1,5kk sitten kun tuli kesärenkaat vaihdettua niin vasemmalta puolelta nimenomaan kiristelin koiranluun ym. pultteja mitä näkyvissä oli ja muutamaan päivään ei oikeastaan ollenkaan kolinaa kuulunut, mutta tällä hetkellä kolina on "rajuinta" mitä se on tähän mennessä ollut. Onko ideoita jengillä täällä mistä voisi tuo tulla että kuulostaako yksinkertaselta hommalta tai mitä vois kokeilla tehdä vai huoltoonko vaan?
KIITOS!
Re: 2002 sedan Mondeo kolina etupäässä
Tuota normaalisti koiranluu ja alapallonivel siellä ääntelee.Mutta kuten tiedät me tutkimme tarkasti kaikki jutut ettei mutulla anneta neuvoja.Joten auton etupää ylös.Pyöriikö renga herkasti jarrut ok ja pyörität rengasta samalla etusormen ja peukalon välissä on jousi täriseekö se silloin laakerissa vikaa.Ajaa suljetulla alueella ympyrää molempiin suuntiin vedätä kuuluuko naputusta silloin vetoakselin nivelessä sanomista. Monesti korjaamo kun tekee kohtuun hintaa niin paljon helpompaa.Näissä jutuissa ei tarvitse merkkikorjaamo ja sopii hinnan ennekkoon kun vian tietää
Tuossa juttua ja kuten tiedät jos siellä on jossain nivelessä rauta rautaan vasten se on huono juttu
viewtopic.php?t=23296
Koskakohan siinä on/oli katsastus, siellä ne kattoo halvalla ne etupään välykset..arvataan nyt vaikka pakoputken kiinnitykset..
Pisara
Noniin. Nyt vasta sain auton ylös ja kerkesin näitä tutkia ja perehtymään paremmin. Niin hullulta kun kuulostaakin niin onneksi oli kyse kokoajan vasemman eturenkaan löystymisestä eli 4 pulttia viidestä oli löysällä vaikka oikealle momentille momenttiavaimella laitettu juuri kesärenkaiden vaihdon yhteydessä. Siinä ilmeisesti syy miksi viikon verran kesärenkaiden vaihon jälkeen ääntä ei kuulunut. Mutta kiitos vastauksista !
Hyvä, että vika löyty..pitäis aina muistaa näissä alustan kolinan neuvoissa kohta 1. tarkista pyörän pulttien kiristys.. :D
Kuules teitkö sen jälkikiristyksen kun oli ajettu 100km. Kevytmetallivanteisiin se kuuluu vakiona.
