Focus mk2 pyörän pinnapultit
Akkalis
Viesti Kirjoittaja Akkalis »
Tuollainen Focus löytyy (2007) jossa levyjarrut molemmissa päissä. Renkaita vaihdellessa huomasin huonoja pinnapultteja ja yksi jopa katkennut.
Äkkiseltään kun tuota katselin niin en huomannut että missä kohdassa nuo pinnapultit mahtuu tulemaan ulos taaksepäin? Näyttää että joka kohdassa jotai edessä. Pitäisi sekä etuakselille että taakse vaihtaa muutamat uusiin.
Joku varmaan joskus joutunut vaihtamaan, joten olisiko antaa vinkkejä?
Re: Focus mk2 pyörän pinnapultit
Laita hakuun pinnapultti
search.php?keywords=pinnapultti
Sieltä saat vertaistukea..
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Eikös ne ole pooripultteja ei pinna? jos olis pinnapultteja nehän vaan käännettäis ulospäin irti,pooripultit lyödään navasta läpi taakseppäin.
Niin ja pinnapulttiakaan ei sitten ole se on vaarnaruuvi.
Tessu200 kirjoitti: 24 Touko 2020 19:28 Eikös ne ole pooripultteja ei pinna? jos olis pinnapultteja nehän vaan käännettäis ulospäin irti,pooripultit lyödään navasta läpi taakseppäin.
On nyt mikä on, pinnapultti nimellä se tunnetaan ainakin Motonetin luettelossa..
Akkalis
No pultit kuitenkin. Mutta jostain pitäisi siis saada mahtumaan ne ulos? Vaikka äkkiseltään näyttää että koko navan joutuisi irrottamaan tuosta romusta, että mahtuvat tulemaan pois.
corttiina san petso
Viesti Kirjoittaja corttiina san petso »
Poishan saat kun rälläkällä katkaset ja painat tumpin ulos.
Akkalis kirjoitti: 30 Touko 2020 17:47 No pultit kuitenkin. Mutta jostain pitäisi siis saada mahtumaan ne ulos? Vaikka äkkiseltään näyttää että koko navan joutuisi irrottamaan tuosta romusta, että mahtuvat tulemaan pois.
Joku väitti, että jossain kohtaa siinä etupyörässä on semmonen matalampi kohta josta pultin saa painettua ulos, en löytänyt ja piti tehdä vähän rälläkälä tilaa, että vanha pultti tuli ulos ja uusi tilalle. Jarrusatula ja -levy pois tieltä ensin.
Tessu200
No Motonetissä nyt voi lukeakkin mitä vaan,varaosaliike ehkä voi jopa kertoakkin millä saa pultin pois
