Ford Escort vm91
Lähetetty: 19 Touko 2020 14:17
Kirjoittaja Jessetam010101
Moi, vikana on siis vilkkuviiksi! Tällä hetkellä normi ajovalot toimii,vilkut ja jarruvalot. Muut ei toimi esim. Parkkivalot, mittaristonvalo tai takavalot. Sulakkeet eivät ole rikki onko vilkkuviiksessä joku juttu mikä voi hajota vaikka virtapiikistä? Miten otetaan irti? Kyseessä siis vm91 Ford escort
Re: Ford Escort vm91
Lähetetty: 19 Touko 2020 15:43
Kirjoittaja Toxox
Yleensä jos joku noista kytkimistä palaa, on ajovalojen kytkin. Varsinkin sen jälkeen kun releet jäi pois.
Ja sulakkeet kaikki varmasti ok?
Koetinkynällä vaan kokeilua, missä kohtaa virta ei enää kulje. Luultavasti vika sulakerasiassa.
viewtopic.php?t=50303
viewtopic.php?t=2101
viewtopic.php?t=31279
Lähetetty: 19 Touko 2020 17:57
Releitä on uusittu ei auttanut ja kaikki sulakkeet on kunnossa! Testaan huomenna toimivaa rele/sulake boxia. Jos ei toimi varmaan vika vaihtoehto vilkunviiksi rikki?
Lähetetty: 20 Touko 2020 15:21
Kirjoittaja Tessu200
Siis mikä valorele jäi pois Escoista? ja koska?
