Ford Escort vm91
Jessetam010101
Ford Escort vm91
Viesti Kirjoittaja Jessetam010101 »
Moi, vikana on siis vilkkuviiksi! Tällä hetkellä normi ajovalot toimii,vilkut ja jarruvalot. Muut ei toimi esim. Parkkivalot, mittaristonvalo tai takavalot. Sulakkeet eivät ole rikki onko vilkkuviiksessä joku juttu mikä voi hajota vaikka virtapiikistä? Miten otetaan irti? Kyseessä siis vm91 Ford escort
Toxox
Re: Ford Escort vm91
Viesti Kirjoittaja Toxox »
Yleensä jos joku noista kytkimistä palaa, on ajovalojen kytkin. Varsinkin sen jälkeen kun releet jäi pois.
Ja sulakkeet kaikki varmasti ok?
Koetinkynällä vaan kokeilua, missä kohtaa virta ei enää kulje. Luultavasti vika sulakerasiassa.
viewtopic.php?t=50303
viewtopic.php?t=2101
viewtopic.php?t=31279
Jessetam010101
Releitä on uusittu ei auttanut ja kaikki sulakkeet on kunnossa! Testaan huomenna toimivaa rele/sulake boxia. Jos ei toimi varmaan vika vaihtoehto vilkunviiksi rikki?
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Siis mikä valorele jäi pois Escoista? ja koska?
